土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 3DMax教程:渲染输出全景参数设置
3DMax教程:渲染输出全景参数设置
发布于:2021-12-27 11:38:27 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
场景相机的设置,  渲染输出图像尺寸为宽度6000*高度3000,图像纵横比2.0, 相机类型选择球形,覆盖视野打钩,角度改成360度,下面是最终的完成后的效果!具体的参数设置下面的图上有详细讲解,希望能帮助到有需要的人。
方法/步骤
 第1步
场景相机的设置
 第2步
 第3步
 第4步
这里介绍我出大图的参数,仅供参考
 第5步
渲染完成后就可以发布作品了!
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
3dmax教程:垃圾桶建模
今天给大家分享一个简单又实用的3dmax模型—垃圾桶建模。 1.顶视图创建一个圆锥体,半径1为150mm,半径2为200mm,高度为500mm,高度分段10(分段大家可以自己看着给) 2.转换为可编辑多边形,将如图选中的面删除
