土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:制图时解除图形界限的两种操作方法
发布于:2021-12-27 11:24:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD制图时如何解除图形界限?在我们使用CAD软件进行图纸的绘制操作的时候,图形界限可以帮助我们确定绘图的边界,如果不小心设置了的话有没有办法解除图形界限呢?
CAD制图时如何解除图形界限?
解除图形界限的方法一:重置CAD配置
步骤一、打开已经设置了图形界限的CAD软件,选择执行“工具”—“选项”命令。打开“选项”对话框,在对话框中切换到“配置”选项卡。
步骤二、点击“配置”选项卡中的“重置”按钮,再点击“应用”,最后确定即可恢复系统默认的配置,CAD制图时解除图形界限就成功完成了。
解除图形界限的方法二:直接取消图形界限
步骤一、我们可以在CAD菜单栏的格式中,直接取消图形界限完成解除。
步骤二、选择CAD菜单栏的“格式”—“图形界限”,在下方命令栏输入“OFF”,就可以在CAD制图时解除图形界限了!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:旋转AutoCAD中的对象
如何旋转AutoCAD中的对象 我们在绘制工程图的时候,除了用一些构造线外,还要配合着一些命令共同使用,这样才可以更快的来绘图,下面为大家分享一些简单的操作命令及使用方式,如何旋转AutoCAD中的对象。 方法: 1、打开CAD软件。 2、在右侧工具中选择旋转工具,也可以使用快捷键RO。 3、点击鼠标右键,确认命令,在选择要旋转的对象即可。
