土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:旋转AutoCAD中的对象
CAD教程:旋转AutoCAD中的对象
发布于:2021-12-27 11:00:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
如何旋转AutoCAD中的对象
我们在绘制工程图的时候,除了用一些构造线外,还要配合着一些命令共同使用,这样才可以更快的来绘图,下面为大家分享一些简单的操作命令及使用方式,如何旋转AutoCAD中的对象。
方法:
1、打开CAD软件。
2、在右侧工具中选择旋转工具,也可以使用快捷键RO。
3、点击鼠标右键,确认命令,在选择要旋转的对象即可。
这样就完成操作,大家可以多练习一下,就会熟练了。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:图形的数量怎么快速计算?
用CAD绘制的图形中,怎么快速的计算这个图形的数量呢?1.在打开的CAD图纸中,输入命令“QSELECT”2.按空格键,显示“快速选择”窗口,3.选择对应的对象类型,这里现在“所有图元”。4.选择搜索范围,这里选择已知的图形,应用到“当前选择”。5.选择特性,有颜色、图层、线宽、线性比例等等。6.选择运算符,有等于、不等于、大于、小于、全选五种。7.选择特性对应的值,每个特性对应的值不一样。
