土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:图形的数量怎么快速计算?
CAD教程:图形的数量怎么快速计算?
发布于:2021-12-27 10:59:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
用CAD绘制的图形中,怎么快速的计算这个图形的数量呢?
1.在打开的CAD图纸中,输入命令“QSELECT”
2.按空格键,显示“快速选择”窗口,
3.选择对应的对象类型,这里现在“所有图元”。
4.选择搜索范围,这里选择已知的图形,应用到“当前选择”。
5.选择特性,有颜色、图层、线宽、线性比例等等。
6.选择运算符,有等于、不等于、大于、小于、全选五种。
7.选择特性对应的值,每个特性对应的值不一样。
8.点“确定”,在命令栏中就可以显示对象的数量了。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——修剪命令
修剪对象以适合其它对象的边。 执行方式 命令行:TRIM(快捷键:TR) 菜单栏:修改→修剪 工具栏:修剪命令图标 “修剪命令操作命令位置”界面 执行以上命令后,命令行会显示以下信息: 选项说明 (1)在选择对象时,如果按住shift键,系统就会自动将“修剪”命令转换为“延伸”命令。 (2)选择剪切边:指定一个或多个对象以用作修剪边界。 (3)选择对象:分别指定对象。
