修剪对象以适合其它对象的边。
执行方式
命令行:TRIM(快捷键:TR)
菜单栏:修改→修剪
工具栏:修剪命令图标
“修剪命令操作命令位置”界面
执行以上命令后,命令行会显示以下信息:
选项说明
(1)在选择对象时,如果按住shift键,系统就会自动将“修剪”命令转换为“延伸”命令。
(2)选择剪切边:指定一个或多个对象以用作修剪边界。
(3)选择对象:分别指定对象。
(4)全部选择:指定图形中的对象都可以用作修剪边界。
(5)要修剪的对象:指定修剪对象。
(6)栏选:系统以栏选的方式选择对象。
(7)窗交:系统以窗交的方式选择对象。
(8)投影:指定修剪对象时使用的投影方式。
(9)边:确定对象是在另一对象的延长边处进行修剪,还是仅在三维空间中与该对象相交的对象处进行修剪。
修剪对象效果:
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:调出AutoCAD经典模式,原来不需要插件,简单3步设置完成一、CAD经典模式1、模式被取消经常关注版本更新信息的小伙伴,如果没记错的话,应该是从AutoCAD 2015开始及其之后的版本,软件工作空间的“AutoCAD经典”模式就被取消了~2、如何找回?CAD默认没有经典模式,很多小伙伴都表示不习惯,本文就是教你如何简单快速调出CAD经典模式界面的,一起看看具体的操作方法,超简单!二、具体操作方法1、关闭功能区我们打开已经安装完成的AutoCAD软件,然后找到界面左上角的一个向下三角形图标,点击显示菜单栏,选择它。(如果是已经显示的话就不用了~)
