设计师在做方案的时候,需要借助软件才能把自己的想法展现给客户,客户想看的就是最直观的视觉体验。这个时候好的效果图就尤为重要了,高质量的效果图可以给你的方案加分,反之低质量的效果图可能会对你的方案有影响。今天就给大家分享下照片级效果图的出图参数设置(我用的是V-Ray Adv 3.00.03)。不同版本的V-Ray虽然界面不同但选项基本都是相同的。
我们是最终出大图的时候,首先就要把图片的宽高比设置好,参数为:3500:2625。当然这个要根据自己的电脑配置来定的。
勾选启用内置帧缓冲区
全局光开关里面勾选光泽效果,二次光线偏移0.001;图像采样器(抗锯齿)类型点选自适应细分,勾选图像过滤器,过滤器点选Mitchell-Netravali.
全局确定性蒙特卡洛下面的自适应数量改成0.75;噪波阈值改到0.005。颜色贴图选择莱茵哈德(此选项纠正效果图暗部效果明显)倍增改到1.2、加深值改到1.6。
勾选全局光照明,首次引擎选发光图;二次引擎选灯光缓存。发光图选项中的当前预设选择高,细分80插值采样80(此处根据电脑配置定)
灯光缓存选项中的细分改到1800
至此我们的出图参数设置完毕了,可以等着收图了。当然了渲染出照片级效果图还是要结合很多方面的,场景灯光、材质尤为重要的,再加上出图渲染参数这样才能构成一副高质量的效果图的。
3dmax/sketchup
返回版块5.2 万条内容 · 91 人订阅
3dmax教程:造型独特吊灯建模今天分享的是一个3DMAX室内建模—造型独特的吊灯高精度建模方法教程。 1.如图捕捉一个弧线 2.120度角度捕捉,旋转复制,焊接点 3.复制 4.外面这一圈线复制出来,焊接点 5.反转这圈线(如果下面一部轮廓是自己想要的,就不用反转) 6.轮廓 7.删掉不要的线 8.选择这些点 9.圆角 10.外边这些点单独圆角 11.塌陷为多边形
