土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 作为安全员,你了解公路工程中边坡防护施工安全的那些事吗?
发布于:2021-12-27 09:54:27 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
近几年来,我国的公路交通事业快速发展,取得的成果令世界瞩目。但是公路工程施工中存在着诸多的风险,尤其是边坡防护施工,因其存在较大的风险,更要引起我们安全员的注意。下面就由小编给大伙说说边坡防护施工的安全措施。
1、边坡防护类型
边坡防护类型主要有植物防护、骨架植物防护、圬工防护、挡土墙防护、土钉防护、预应力锚索框架梁防护、抗滑桩等。
2、边坡防护施工的一般要求
(1)边坡施工前应编制专项施工方案,高边坡施工方案应进行专家论证。
(2)在坡顶与各级平台埋设监控点,每日对边坡进行监控量测。
(3)各类防护和加固工程应置于稳定的基础或坡体上,及时修整边坡,清除边坡上的危石和松土,严禁边坡上、下层同时作业。
(4)高边坡防护工程必须与路基挖填方工程紧密、合理衔接,开挖一级防护一级,应及时进行养护。
(5)高处作业剩余物料应及时清理运走,严禁向下丢弃物料,传递物件时,不得抛掷。
(6)高处作业所用的物料、机具,应合理分散、堆放平稳,不得临边放置。
(7)高边坡作业时,必须系好安全带,戴好安全帽,穿着防护鞋。严禁在同一安全桩上系多根安全绳或在一根安全绳上系两人以上,安全桩必须牢固可靠。
(8)施工前应检查坡体表面,及时清理坡面的危石、悬石,并设置醒目的安全警示标志。
(9)边坡施工应严格按照自上而下分级进行的原则,严禁立体交叉作业。
(10)作业时必须搭设牢固的脚手架,严禁采用悬挑脚手架。脚手架应按搭设方案搭设,验收合格后方可使用。
(11)坡面防护工程施工应挂设拦截式被动防护网。
3、圬工防护
圬工防护的主要形式为浆砌片石(混凝土预制块)防护,施工过程中控制要点为:
(1)路堑边坡防护的砌筑应在每级边坡完成后由下往上砌筑。
(2)超过2m砌筑时,作业人员必须绑系安全带且保证挂点稳固。
(3)向高处运送材料时应使用专用的提升设备,砌体材料严禁自上而下顺坡运送。
4、预应力锚索(杆)框架梁防护
(1)成孔应根据地质条件选择合适的钻孔设备,钻孔速度应根据施工钻机性能和锚固地层状况控制,防止钻孔扭曲、变径、造成下锚困难或塌孔。
(2)支架模板拼装要平整、严密,确保模板支撑稳定。
(3)孔内砂浆的强度未达到设计强度的75%时,不得进行张拉,张拉时必须设警戒区。
(4)张拉时应保证操作平台稳固,张拉设备安装牢固,千斤顶后方设置挡板;在张拉过程中操作人员不得离岗,千斤顶后方不得站人。
(5)脚手架搭设中,小横杆紧触坡面,在坡面打设插筋并插入岩体,用水泥砂浆锚固,插筋外露部分通过拉结筋与立杆焊接牢固,保证脚手架整体的稳定性。
5、土钉防护
(1)土钉防护应逐层及时施做,同层土钉防护完成前,严禁进行一层土石方开挖。
(2)喷浆作业时,必须对喷浆管道连接处进行检查,以防脱管、爆管伤人。
(3)土钉作业时,应安装定位钢筋,保证杆体居中。
6、抗滑桩
(1)抗滑桩作业前应做好下列工作:
①抗滑桩孔口浇筑高出地面不小于0.3m的锁口,防止物体坠入孔内。
②雨季施工时,孔口应搭设雨棚,做好锁口,防止雨水倒灌。
(2)安全防护应符合下列规定:
①作业人员下孔前应先进行有毒有害气体检测,浓度超标或开挖深度超过10m时,作业人员应使用排气扇向井下通风,气体检测合格后方可进孔作业,加强作业过程气体检测。
②孔内作业人员必须戴安全帽,挂好安全绳,穿好绝缘鞋,人员上下不得携带任何工具和材料,孔内应设置应急爬梯。
③孔内作业时,孔外应设专人看守,随时与孔内人员保持联系,并随时注意护壁的变化和孔底施工情况,发现异常,及时协助孔内人员撤出。
④孔内照明应采用36V以下安全电压,灯具应加设防护罩,灯头使用防水灯头,潜水泵防水帽应齐全有效,且电缆线绝缘无破损。
⑤每班作业收工后,挖孔桩孔口应覆盖,周围设安全防护栏或围挡,挂设安全警示标志,防止非施工人员进入施工现场坠入孔内。
⑥孔口周围不得挖弃渣坑,弃渣应及时运到远离洞口处,不得堆在孔口周围。
(3)开挖及支护作业应符合下列规定:
①孔口周围若土质松散,有塌方、滑坡征兆,施工人员应立即向现场管理人员汇报,隐患不消除严禁下孔作业。
②卷扬机应放置在坚实的平地上并固定,配重量应合格,不得用袋装土堆码配重。
③采用混凝土护壁时,应随挖随护,每循环进尺不得超过1m。
④不得在土层变化处和滑动面处分节。在围岩松软、破碎和有滑动面分节时,应设置临时横撑并随时注意护壁的变化,发现异常,立即撤出孔内人员。
⑤开挖应在上一节护壁混凝土强度达到要求拆模后进行。
⑥开挖桩群应从两端向滑坡主轴方向隔桩开挖,桩体混凝土浇筑一天后方可开挖邻桩。
看完了边坡防护施工的相关安全措施,各位安全员们是不是再也不用为边坡防护施工怎么做而感到发愁了?最近天气渐冷,安全员们更要抖擞精神,做好安全工作,为保障企业安全生产贡献力量!
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
市政工程标准化施工及通病防治ppt
