目前,我国已有不少配电网中性点采用了经电阻接地的运行方式。安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低,同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半。由此可见,采用中性点经电阻接地,可降低单相接地时的暂态过电压、消除弧光接地过电压和某些谐振过电压,并能采用简单的继电保护装置迅速选择故障线路,切除故障点。
电阻柜也有很好的耐高温性,熔点高达1500℃,短时允许温升为760℃,持续允许温升385℃。合理的散热结构,电阻元件采用栅格结构,具有最佳的冷却气流通道,避免了局部高温点与易灼烧点。之所以如此是因为电阻柜采用不锈钢、镍铬合金(Cr20Ni80)或铁铝铬钛合金制作。
中性点接地电阻柜它是在0.22KV——0.66KV低压系统中接地用电阻成套装置。为了提高0.66/0.38/0.22(KV)低压用电系统供电质量,而减少因发生接地故障时引起的设备断电,发电厂的主厂房内低压用电系统应该采用高阻接地,这样不仅避免了单相接地时不必立即跳闸,而且当采用熔断器作为保护电器从而减少用电设备运行时烧毁的机率。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
热镀锌桥架与镀锌桥架的区别-桥架表面防护热镀锌桥架与镀锌桥架的区别?要回答这个问题,首先要搞清楚啥叫热镀锌桥架,啥叫镀锌桥架。 镀锌桥架是由经过电镀锌(俗称冷镀锌)或热浸镀锌(俗称热镀锌)工艺处理过的钢板加工制作而成的电缆桥架。热镀锌桥架是由经过热浸镀锌(俗称热镀锌)工艺处理过的钢板加工制作而成的电缆桥架。 冷镀锌,又叫电镀锌,镀件经过去除表面油污灰尘、酸洗、清洗去除镀件表面杂质,放入锌盐溶液中,同时镀件对面放置锌板,然后将镀件连接到电解设备的负极,锌板连接电解设备正极,接通电源,通过电解反应使镀件上附着上锌层。
