土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 热镀锌桥架与镀锌桥架的区别-桥架表面防护
发布于:2021-12-25 19:19:25 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
热镀锌桥架与镀锌桥架的区别?要回答这个问题,首先要搞清楚啥叫热镀锌桥架,啥叫镀锌桥架。
镀锌桥架是由经过电镀锌(俗称冷镀锌)或热浸镀锌(俗称热镀锌)工艺处理过的钢板加工制作而成的电缆桥架。热镀锌桥架是由经过热浸镀锌(俗称热镀锌)工艺处理过的钢板加工制作而成的电缆桥架。
冷镀锌,又叫电镀锌,镀件经过去除表面油污灰尘、酸洗、清洗去除镀件表面杂质,放入锌盐溶液中,同时镀件对面放置锌板,然后将镀件连接到电解设备的负极,锌板连接电解设备正极,接通电源,通过电解反应使镀件上附着上锌层。
热镀锌,又叫热浸镀锌,先对镀件进行酸洗,去除镀件表面的氧化层,为镀层的牢固附着提供条件,氯化铵或氯化锌助镀剂清洗,进一步去除镀件表面杂质,然后放入热浸镀槽的锌液中通过浸泡使锌液均匀致密依附于镀件上,形成镀层。
电镀锌工艺的锌层厚度大于等于12微米,热浸镀锌工艺的锌层厚度大于等于65微米。
热镀锌桥架与镀锌桥架的区别
热镀锌桥架与镀锌桥架的区别如下:
1、镀锌桥架的表面防护锌层是通过电镀锌工艺生成的,锌层厚度大于等于12um;热镀锌桥架的表面防护锌层是通过热浸镀锌工艺生成的,锌层厚度大于等于65um;
2、镀锌桥架适用于室内普通潮湿、一般腐蚀的环境;热镀锌桥架适用于室外或海边较强腐蚀的环境。
3、镀锌桥架可以使开放式的,也可以是封闭式的,热镀锌桥架一般都是封闭式的。
以上为热镀锌桥架与镀锌桥架的区别这个问题的回答。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2021-12-27 06:57:27
热镀锌桥架与镀锌桥架的区别?要回答这个问题,首先要搞清楚啥叫热镀锌桥架,啥叫镀锌桥架。 镀锌桥架是由经过电镀锌(俗称冷镀锌)或热浸镀锌(俗称热镀锌)工艺处理过的钢板加工制作而成的电缆桥架。热镀锌桥架是由经过热浸镀锌(俗称热镀锌)工艺处理过的钢板加工制作而成的电缆桥架。 冷镀锌,又叫电镀锌,镀件经过去除表面油污灰尘、酸洗、清洗去除镀件表面杂质,放入锌盐溶液中,同时镀件对面放置锌板,然后将镀件连接到电解设备的负极,锌板连接电解设备正极,接通电源,通过电解反应使镀件上附着上锌层。
