土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱混疑土输送泵-注意日常维护保养施工更顺利
发布于:2021-12-26 10:04:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
有很多用户朋友们在使用二次构造柱混疑土输送泵这款施工机械的过程中,只管用并不注意日常的维护和保养工作。这种做法往往不光会折损二次构造柱混疑土输送泵的使用寿命,而且还对二次结构泵正常施工的展开造成阻碍,大小问题不断烦不胜烦。
如果二次构造柱混疑土输送泵的使用过程中遇到问题和故障,操作人员不能解决肯定是要请专门的技术人员来排查处理的,费时又费钱,所以日常使用过程中注重对维护保养工作意义重大。二次构造柱混疑土输送泵的使用过程中要注意各个仪表器件的检查,电流、温升等等都要要规定范围之内,同时操作要严格按照说明规范进行,否则很容易导致故障发生。
二次构造柱混疑土输送泵,注意日常维护保养施工更顺利,节省维修成本替自己省去后顾之忧,大家在实际操作使用过程中还是需要多多注意的。
  • nyp1102
    nyp1102 沙发
    东西是好东西,关键抗不抗用,操作是否简单,保养是否容易,就是采购的关键。
    2021-12-29 14:42:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
巧测墙柱垂直度
在建筑施工过程中,墙柱的垂直度直接影响着建筑的施工质量,尤其是在主体施工阶段,混凝土承重墙柱垂直度偏差过大会导致结构受力发生变化,严重的会影响建筑结构的安全性。因为建筑施工的不可逆性,施工过程中对墙柱模板垂直度的检查尤为重要。 通常墙柱模板检查时需要工作人员顺着内支撑架爬上模板顶部,取用线坠,并将线坠固定好后,用钢卷尺分别在墙柱模板上下测量垂直度偏差数据,每次检查最少需要2人互相配合,且在墙柱模板较高时,检查人员站在高处,行动不方便,易发生高处坠落事故,存在安全隐患,常规检查方法效率较低,间接地影响了建筑施工工期。
