在建筑施工过程中,墙柱的垂直度直接影响着建筑的施工质量,尤其是在主体施工阶段,混凝土承重墙柱垂直度偏差过大会导致结构受力发生变化,严重的会影响建筑结构的安全性。因为建筑施工的不可逆性,施工过程中对墙柱模板垂直度的检查尤为重要。
通常墙柱模板检查时需要工作人员顺着内支撑架爬上模板顶部,取用线坠,并将线坠固定好后,用钢卷尺分别在墙柱模板上下测量垂直度偏差数据,每次检查最少需要2人互相配合,且在墙柱模板较高时,检查人员站在高处,行动不方便,易发生高处坠落事故,存在安全隐患,常规检查方法效率较低,间接地影响了建筑施工工期。
为解决这个问题,项目管理人员集思广益,研究出一种测量墙柱模板垂直度的工具,利用此工具,只由一个人便可方便、快捷地检测出墙柱的垂直度数据。
具体操作方法为利用现场模板制作一个简单的检测工具(图1)。
图1 简易检测工具示意
此工具在上部横杆正中间处固定吊线,将工具垂直放置时,铅锤自然下垂,此时吊线所对应的下部标尺刻度即为0。使用时,检测人员手握检测工具把手,将检测工具垂直放置在待测墙体模板上,铅锤因重力作用,自然下垂,此时吊线与待测墙体模板应处于平行状态,若墙体模板垂直度存在偏差,可在下部标尺上直接读出偏差数值。
此工具可利用现场废旧模板制作,高度及横杆长度均可根据实际情况调整,使用方便、快捷,极大地提高了现场检测人员的工作效率,节约了施工工期,同时也保证了施工质量。
摘自《建筑工人》2019年10月,刘鹏涛,庞炳颜,来永忠
来自微信公众号 建筑技术杂志社
免费2人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
二次构造柱室内专用泵使用-注意控制水灰比二次构造柱室内专用泵作为小型混凝土施工机械中的后起之秀,目前大有赶超之势,在很多施工场所已经开始取代大中型输送泵的地位,发展前景相当不错。二次构造柱室内专用泵使用过程中有很多需要注意的事项,这里小编就挑其中水灰比这一点来跟大家详细谈谈。 二次构造柱室内专用泵如果浇筑低强度的混凝土时,非常容易发生起灰起砂现象,非常不利于施工的顺利展开。水灰比(水泥配比)是影响混凝土强度的主要因素,但是在很多施工场所尤其是农村地区往往存在配比不合理的现象,这样就会导致二次构造柱室内专用泵施工过程中输送的混凝土强度达不到规定标准。
