土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 在运行过程中如果发现污泥发白怎么解决?
在运行过程中如果发现污泥发白怎么解决?
发布于:2021-12-24 19:23:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
产生原因:缺少营养,丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖,菌胶团生长不良;PH值高或过低,引起丝状菌大量生长,污泥松散,体积偏大
解决办法:按营养配比调整进水负荷,氨氮滴加量,保持数日污泥颜色可以恢复;调整进水pH值,保持曝气池pH值在6~8之间,长期保持PH值范围才能有效防止污泥膨胀。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
了解实验室超纯水设备在运行中存在的问题
为了便于实验室研究和分析结果的准确度,一般都会使用实验室超纯水设备,该设备可以生产出纯度极高的水,将水中的导电介质几乎完全去除,同时还能把不离解的气体、胶体以及有机物、细菌等也去除。由于实验室用水精度高,容不得半点差错,反渗透纯水设备作为实验室专用设备,要想保障设备供水正常,从而确保设备安全、经济、节能地运行那么你需要了解一下实验室超纯水设备在运行中存在的问题? 1、水质状况差 大多采用自来水或地下水,但是,自来水与地下水,属于高硬度水,普遍水质不良。在水质差地区,运行中的设备发生鼓包、爆管等事故概率比其他区域高得多。
