土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 了解实验室超纯水设备在运行中存在的问题
了解实验室超纯水设备在运行中存在的问题
发布于:2021-12-24 16:19:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
为了便于实验室研究和分析结果的准确度,一般都会使用实验室超纯水设备,该设备可以生产出纯度极高的水,将水中的导电介质几乎完全去除,同时还能把不离解的气体、胶体以及有机物、细菌等也去除。由于实验室用水精度高,容不得半点差错,反渗透纯水设备作为实验室专用设备,要想保障设备供水正常,从而确保设备安全、经济、节能地运行那么你需要了解一下实验室超纯水设备在运行中存在的问题?
1、水质状况差
大多采用自来水或地下水,但是,自来水与地下水,属于高硬度水,普遍水质不良。在水质差地区,运行中的设备发生鼓包、爆管等事故概率比其他区域高得多。
2、水质普遍未进行检测,水处理设备使用率很低
使用实验室超纯水设备大多数没有配备专职的水处理工作人员,没有按规定检测设备给水的质量是否符合国家的相关标准,对水处理设备,也没有随时跟踪观察,因此往往无法判断设备运行是否正常,对于设备中发生的树脂污染,还有设备的损耗等,没能及时发现与及时处理,使得实验室水质状况普遍不理想。
3、水处理设备质量不达标,不重视水处理设备的检验
现市面上的水处理设备质量参差不齐,加上恶性竞争,致使质量不达标的水处理设备充斥整个市场。并且设备检验人员在对设备进行检验时,往往忽略了对水处理设备的验收,对水处理设备的处理能力与设备是否匹配等问题不重视。
4、缺乏专业人才,水处理工作盲目性大
实验室超纯水设备使用单位普遍存在不重视水处理工作的现象,无法保证水处理人员有过硬的专业知识与技术水平。
以上介绍的就是实验室超纯水设备在运行中存在的问题,为了保证出水质量,大家在使用过程中一定要重视这些问题。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水硬度的检测方法
问:我怎么知道水是软水还是硬水?水的硬度是多少和检测方法又有哪些? 答:水中钙镁离子的成分多少是决定水质硬度的关键因素,这也是很多消费者在购买软化水设备的时候所关心的问题。平时我们使用较多的方法就是滴定法,滴定法顾名思义是用指示剂进行滴定确认水的硬度,一般是根据颜色的变化,再计算出结果,但是这种方法需要有专门的配置药剂,比较麻烦,而且稍有多加就会不准确。 第二种方法用硬度仪测试 是一种专门测量水质硬度的仪器,可以直接从液晶屏上显示出水质的硬度值,硬度仪的原理是通过水质的电导率来测试水的硬度,但是这种硬度仪误差比较大。
