上海附近自建房,每层3米共3层,自己画的图。
红色的是柱,绿色是框架梁
目前有3个大疑问,不问不踏实,不敢接着往下画了。
1,这样的骨架是否是合格的框架
2,多处1字柱可行吗
3,圈出来的电梯角感觉承重方面不对劲,如行就没必要去傻傻加大电梯角柱了,
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构抗震之地震输入-- 同宴房屋检测地震输入,是说把场地的晃动传给结构,再去算结构的响应。地震输入,具体算的时候,有单点输入,有多点输入,有单向输入,有多向输入。 大家最熟悉的,用的最多的,是单点单向输入,没别的,简单,而且大多数情况下,也差不多靠谱,本来嘛,抗震验算,就没那么精确。地震波速每秒几公里的量级,一个普通的建构筑物,基础下边的晃动差不多近似看作是同步的,所以可以单点。之所以输入单向,是一般建构筑物只考虑水平向地震作用,两个水平向地震作用,分别由各自方向的抗侧力构件承担,一个方向地震作用,一般也不会引起另一个方向抗侧力构件吃力,所以两个方向分别单向输入也就可以了。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
jw12345688
沙发
这样优化
2022-02-11 09:07:11
十字弓
板凳
2022-01-27 10:09:27
加载更多回复 举报
这种住宅做异形柱框架最好做了,无凸角,做L形、T形、十字形可与隔墙完美贴合。中部核心筒刚度过大抗震不利,可考虑四角做L形柱,削弱刚度,抗扭性能会好点。上海7度区,建议还是异形柱框架。
