地震输入,是说把场地的晃动传给结构,再去算结构的响应。地震输入,具体算的时候,有单点输入,有多点输入,有单向输入,有多向输入。
大家最熟悉的,用的最多的,是单点单向输入,没别的,简单,而且大多数情况下,也差不多靠谱,本来嘛,抗震验算,就没那么精确。地震波速每秒几公里的量级,一个普通的建构筑物,基础下边的晃动差不多近似看作是同步的,所以可以单点。之所以输入单向,是一般建构筑物只考虑水平向地震作用,两个水平向地震作用,分别由各自方向的抗侧力构件承担,一个方向地震作用,一般也不会引起另一个方向抗侧力构件吃力,所以两个方向分别单向输入也就可以了。
多向输入呢,当然好了,符合实际啊,实际上每次地震测到的地震动,三个方向都有分量的,而且实际上结构在三个方向地震作用下的弹塑性响应,是不能应用叠加原理的,三维输入算得才准。
还有就是多点输入,桥梁专业的,经常用到的。现在桥的长度不断刷新记录,几公里的桥不新鲜,不同的桥墩,下边的晃动确实不同步了,这里有行波效应,有场地效应,有衰减效应,有相干效应。
其实不用解释,大家听名字也大概知道了,只是相干可能模糊一下,行波是相位差,衰减是振幅降低,场地是场地差异对不同频率的波有放大或阻隔的作用,而相干是两个桥墩,因为离得太远,波来回反射折射透射,两个位置的晃动有点不像一回事儿了,如果把两个墩子下边的时程拿过来比较,一个时程看到另一个时程,就像黄种人看到了白种人,这家伙好像是个人,也好像是个鬼。现在建筑物也越来越大,不同部位的场地晃动之差异已不能忽略,也必须考虑多点输入。
一般建构筑物不用管这么多,直接查一下烈度,场地条件,用底部剪力法或振型分解反应谱法算就够了。但对于大跨、高耸、不规则、长悬挑或者平面尺寸很长的房子等建构筑物,或者特别重要的建构筑物,就要用多点或多向,或既多点又多向来输入,用时程的方法来计算响应,这个时候了解一下为什么多点,为什么多向,就有用了。
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土结构设计需要重点注意问题汇总来源:网络,侵删! 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735310 微信:15961299493。 关于超长结构的问题 混凝土结构设计规范规定钢筋混凝土框架结构伸缩缝最大间距为55 m, 同时规定当采取后浇带分段施工, 专门的预加应力措施或采取能减小混凝土温度变化或收缩的措施且有充分依据的, 伸缩缝间距可适当增大。这两条使我们在实际设计过程中较难把握。工程实例中超过55 m 就设置伸缩缝, 这显然是很难保证的,而且在采取后浇带分段施工后很难控制房屋的长度而不至于产生裂缝等不良现象。
