土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD命令栏字体大小怎么改?
CAD命令栏字体大小怎么改?
发布于:2021-12-24 11:37:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD命令栏可以说是每天必看的区域,但有时候经常有粉丝问我,周站长,命令栏的文字大小能改?
肯定是可以改的,基于每个人的电脑分辨率不一样,看到的大小也不一样,有的需要改大,有的需要改下,具体怎么改呢?
方法:
输入op回车;
点击显示,字体;
更改字号后点击应用并关闭即可;
最终如图。
完,感谢阅读。
  • mad_world
    mad_world 沙发
    谢谢楼主分享,谢谢啦
    2021-12-29 09:47:29
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
一键插入CAD图框及图框自定义
经常有一些粉丝会问,周站长,源泉设计怎么插入图框,插入的图框能够自定义?下面和大家分享下;首先插入图框,这个非常简单,只需要输入tk回车即可; 注:如果TK快捷键打开的不是源泉设计图库插入,可能和其他插件快捷键冲突,需要更改其中一个。 或者点击菜单栏源泉设计、系统设定、绘制图框; 弹出绘制图框对话框; 设置图幅大小、装订本尺寸、是否加长、图框图层名和颜色、图框方向、图签样式、比例,确定即可插入;
