土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 一键插入CAD图框及图框自定义
一键插入CAD图框及图框自定义
发布于:2021-12-24 11:37:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
经常有一些粉丝会问,周站长,源泉设计怎么插入图框,插入的图框能够自定义?
下面和大家分享下;
首先插入图框,这个非常简单,只需要输入tk回车即可;
注:如果TK快捷键打开的不是源泉设计图库插入,可能和其他插件快捷键冲突,需要更改其中一个。
或者点击菜单栏源泉设计、系统设定、绘制图框;
弹出绘制图框对话框;
设置图幅大小、装订本尺寸、是否加长、图框图层名和颜色、图框方向、图签样式、比例,确定即可插入;
双击,可更改图签属性;
那如果你觉得这个图框图签不是自己想要的样式,想自定义怎么办?
首先确定当前用户;
点击源泉设计、选择当前用户,确定当前用户;
找到源泉安装位置,打开当前用户文件夹;
找到tboxes.dwg打开;
按要求进行修改即可;
完,感谢阅读。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——拉长命令
更改对象的长度或圆弧的包含角。 执行方式 命令行:LENGTHEN(快捷键:LEN) 菜单栏:修改→拉长 “拉长命令操作命令位置”界面 执行以上命令后,命令行会显示以下信息: 选项说明 (1)增量:用指定增加量的方法改变对象的长度或角度。 (2)百分比:用指定占总长度百分比的方法改变圆弧或直线的长度。 (3)总计:用指定新总长度或总角度的方法改变对象的长度或角度。
