最近地下室想要大改动一下,一层的地下室一分为二,一边是自己的书房,一边是孩子的游戏房,这样在工作的同时还能关注到孩子的动向,在同一个空间但是又有各自的位置,何乐而不为呢。
在这种情况下,地下室就有必要安个卫生间来解决工作或是玩耍期间的需求了,但是地下室的排水要怎么解决呢?
地下室的排水现在相对比较简便的方式就是利用污水提升器来解决,不仅没有污水坑 潜污泵的异味的问题,还更方便安装。
那么,卫生间的污水提升器要怎么挑选呢?
要是单个卫生间就要挑选带切割系统的,外置泵比内置泵更加方便,使用寿命也会更加长久,对于后期的维护也更加方便,像是泽德Microboy系列除了切割系统和外置泵以外还设置了冲洗管,这样机器在日常工作的时候能自己维护箱内的环境,并且还能防止汽蚀对于箱体的腐蚀。
要是用水点较多的话,就可以采用箱体容积较大的涡流泵,大通径的过流直径不会影响排放大块的杂质,防止堵塞问题的发生,这时候最好选择独立的控制器,运行会更加稳定,像是泽德Kompaktboy系列的污水提升器的控制器还带有液晶屏幕,可以随时检测排水的情况,还能调节启停液位和报警液位,启动的次数也能观测到,更加方便了解机器的运行情况。
以上两点就是地下室卫生间排水应该注意的事项了,多根据自家的实际情况去选择机器就是相对比较适合的了。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
污水提升器根据不同的场合可以有不同的型号地下室的污水处理现在已经是不少别墅装修关注的重点问题,因为一旦处理不当的话,异味和蚊虫的骚然会让我们苦不堪言,那么有什么好的方式来处理地下室的污水吗? 现在比较流行并且有效的污水处理方式,就是使用污水提升器了,污水提升器就是由密闭的箱体,水泵和控制器于一体的泵类产品,原理就是利用转动的离心力增压,从而将水从低处排放到高处,解决地下室的排水难题。 那么污水提升器根据不同的场合可以有不同的型号:
