地下室的污水处理现在已经是不少别墅装修关注的重点问题,因为一旦处理不当的话,异味和蚊虫的骚然会让我们苦不堪言,那么有什么好的方式来处理地下室的污水吗?
现在比较流行并且有效的污水处理方式,就是使用污水提升器了,污水提升器就是由密闭的箱体,水泵和控制器于一体的泵类产品,原理就是利用转动的离心力增压,从而将水从低处排放到高处,解决地下室的排水难题。
那么污水提升器根据不同的场合可以有不同的型号:
1. 像是在单独卫生间的场合可以使用带切割系统的,像是泽德Microboy和Gerios系列都是采用的下置式的研磨切割系统,能较细腻地粉碎水中的杂物,避免造成水管的堵塞,并且气动控制的方式更加稳定。
2. 像是单个厨房或是吧台这样的场合,可以采用大摆锤或是磁簧液位的控制方式,能有效抵抗污水的干扰,缩短机器的维护周期,要是重油污的场所还可以加个油水分离器,更加适合厨房的应用场景。
3. 像是单个洗衣房的应用场景,可以采用带地漏功能的污水提升器,像是泽德UFB200系列的产品,箱体顶部带格栅,可以当做地漏使用,还采用了防臭的虹吸结构,并且整机IP68的防护等级,完全可以在坑内安装。
4. 像是综合场景的排水,地下室卫生间,厨房,吧台,冷凝水等等的排水,想要用一台机器来解决就得使用容积在50L以上的机器,这样能够应付大流量的排水,并且最好选用外置泵的设计,这样更加方便后期的维护。
5. 像是再大型一点的别墅或是小型商业的场所,就选择双泵的系统,这样一备一用,分担工作量,有利于延长机器的使用寿命,并且在流量很大的时候,二者可以同时工作,保证排水的正常运行。
不同的场合有不同的解决方案,要对症下药才能有最好的效果。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
污水提升设备的选型参考因素对于很多业主来说想要解决地下室排水难题,污水提升设备肯定是首要需要选择方案,设备密封性强,排水全自动化,同时安装也很方便,相比传统的地下室排水来说预算也低了很多,因此很多业主在家用地下室都会选择使用“它”,当然在污水提升设备的选型肯定会纠结,毕竟对产品本身不是很了解,更别说选择适合的设备,那么我们今天就来聊聊污水提升设备的选型参考因素有哪些? 其一 我们需要考虑设备的排水量也就是我们俗称的流量问题,这点是非常重要的,毕竟设备的体积和流量就那么大,如果排水量超过设备本身的容积,虽然会将污水排走,但是肯定会损耗设备的使用寿命,非常的得不偿失,一般情况如果排水量不大,如一个标准的卫生间、厨房或者茶水间的话,其实小型号的就是可以满足,如果是排水的场所很多且很多负责,那么就需要选择大型的污水提升泵站来解决排水问题,例如泽德Kompaktboy别墅全能王可以同时满足别墅两个卫生间以上污水排放。
