对于很多业主来说想要解决地下室排水难题,污水提升设备肯定是首要需要选择方案,设备密封性强,排水全自动化,同时安装也很方便,相比传统的地下室排水来说预算也低了很多,因此很多业主在家用地下室都会选择使用“它”,当然在污水提升设备的选型肯定会纠结,毕竟对产品本身不是很了解,更别说选择适合的设备,那么我们今天就来聊聊污水提升设备的选型参考因素有哪些?
其一 我们需要考虑设备的排水量也就是我们俗称的流量问题,这点是非常重要的,毕竟设备的体积和流量就那么大,如果排水量超过设备本身的容积,虽然会将污水排走,但是肯定会损耗设备的使用寿命,非常的得不偿失,一般情况如果排水量不大,如一个标准的卫生间、厨房或者茶水间的话,其实小型号的就是可以满足,如果是排水的场所很多且很多负责,那么就需要选择大型的污水提升泵站来解决排水问题,例如泽德Kompaktboy别墅全能王可以同时满足别墅两个卫生间以上污水排放。
其二 扬水的高度也就是我们俗称的扬程,一般情况污水提升设备都是通过压力排水方式解决排水难题,因此提升的高度就很关键,因为扬程的大小直接决定了污水是否能够排走,同时由于市面上所有污水提升设备的扬程都是不一,像市面上的小型号的基本扬程都是在7-8米左右,当然一些进口的小型号扬程可以达到11米左右,所以我们在型号的选型基本会考虑一些大扬程的污水提升器以备不时之需,毕竟施工过程中还会碰到一些其他难题,毕竟弯头的增加,水平的增长都会磨损扬程,像泽德Gerios和Microboy污水提升器的扬程最大都能达到11米,基本可以满足市面上所有卫生间的污水排放。
其三 我们需要考虑排水的场所的问题,这其中比较有典范的就是卫生间和厨房了,卫生间排放的污水中含有粪便、卫生纸等所以在设备的选型尽量考虑大过流直径或者带切割研磨系统的污水提升设备,而厨房排放的是含有油脂的污水,在设备的选型需要考虑油脂问题,因此为了保证厨房污水提升设备的使用寿命问题,尽量会搭配油水分离器一起使用,当然也有例外,泽德SWH400采用大摆锤的控制方式可以彻底摆脱油脂的附着,非常适合重油污厨房排污使用。
其四 污水提升设备的安装问题,绝大多数的污水提升设备都是放置在排水的最低点,这样可以有效的保证污水的正常排放,因此,一些污水提升设备需要采用下沉式安装,当然一些小型号的污水提升器也是可以采用地面安装的,可以直接放置在后排马桶的后面或者直接放置在橱柜的下放,具体还是需要根据现场情况来定。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水工程质量验收的20个强条!来源:网络,侵删! 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 1 3.3.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。 外墙防水套管安装 刚性和柔性防水套管 防水套管安装要求: 1、防水套管结构形式分为柔性防水套管(A/B管型)、刚性防水套管(A/B/C型)及刚性防水翼环三种类型。
