土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 工业用电加热油炉 150kw电加热导热油炉 250kw电加热导热油炉
发布于:2021-12-23 09:13:23 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
压铸件的成型除了压铸工艺的完善,主机的一系列参数的设定,还跟模具的温度息息相关,那么除了原始的热模方式,比如打冷模、用火枪烤、或者直接用电加热丝加热之外,选择用工业用电加热油炉来控温是一个不错的选择。
150kw电加热导热油炉对模具的控温从根本上解决了模具因为温度的不均匀造成的压铸件各种缺陷,常见的缺陷有粘模、冷隔、缩孔等,均是因为模具的温度不平衡引起的种种缺陷。除了解决压铸件的成型缺陷以外,还起到保护模具,延长模具寿命的作用,不用工业用电加热油炉的情况因为普通的水冷对高温的模具激冷激热,长期使用下去会对模具的表面出现龟裂层,所以会导致频频修模,经过对客户的模具调查得出同一家模具厂开出的模具,同样的工艺,同样的材料,使用模温机之前的话勉强打80000模次,使用250kw电加热导热油炉之后模具可以打到20万模次,所以显而易见的,工业用电加热油炉对模具大大起到保护作用,另外更重要的一点就是提升生产效率,对于生产进度来说大大提升了生产节奏,之前因为模具的温度不稳定,中间在产品脱模与下一模合模之间时间是有延长的,那么用了模温机之后,一模与下一模中间的时间是固定的,因为模具温度一样,打出来的产品合格率一样,对于产品的统一性也是相同的。
150kw电加热导热油炉对于产品的好处甚多,对企业来说是一个必须品,而且对于一些薄壁件,结构件的成型是必不可少的。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
180度电加热导热油炉 225千瓦电加热油炉 120千瓦电加热导热油炉
180度电加热导热油炉一般主要由98℃、120℃、180℃三种类型设备,标准的一般是不带水箱的,系统补水是通过冷却水入口进行补水的,冷却方式分直接冷却和间接冷却,98℃和120℃的水温机是采用直接冷却方式,180℃高温水采用的是间接冷却。 180度电加热导热油炉采用间接冷却方式,是因为系统循环媒介和冷却媒介相同采用直接冷却比较节约成本,225千瓦电加热油炉温度处于100℃以下,水没有变成蒸汽,采用直接冷却能够稳态的控制温度。
