土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 180度电加热导热油炉 225千瓦电加热油炉 120千瓦电加热导热油炉
发布于:2021-12-22 09:09:22 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
180度电加热导热油炉一般主要由98℃、120℃、180℃三种类型设备,标准的一般是不带水箱的,系统补水是通过冷却水入口进行补水的,冷却方式分直接冷却和间接冷却,98℃和120℃的水温机是采用直接冷却方式,180℃高温水采用的是间接冷却。
180度电加热导热油炉采用间接冷却方式,是因为系统循环媒介和冷却媒介相同采用直接冷却比较节约成本,225千瓦电加热油炉温度处于100℃以下,水没有变成蒸汽,采用直接冷却能够稳态的控制温度。
180度电加热导热油炉冷却出口开在集气筒顶部主要由两方面的原因,一方面是系统可以在集气筒上少安装一个排气阀,节约成本;另一方面通过冷却出口电磁阀调节达到排气的目的,如系统刚补完水阶段,系统加热前需要整个系统压力稳定,我们的225千瓦电加热油炉温控器表的出厂设定值都是调为0,所以温控表的设定值比实际值小,处于冷却指令状态,电磁阀处于打开,因此泵启动运行时,系统的内部的气体就会通过电磁阀排出去,使系统压力稳定;另一方面是系统在加热过程中,随着温度的不断增加,水会产生部分气体,当实际温度逐渐达到设定值时或者已经达到设定值时,PID会不断的相互切换调节加热和冷却状态从而达到温度稳定在设定值,当调节到冷却状态时电磁阀会打开,此时120千瓦电加热导热油炉系统内的气体会随着冷却水排出,同时,冷却水补进系统内带入的气体也会通过冷却电磁阀排出,使系统内稳定正常运行。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
助焊剂不挥发物含量测定仪的技术参数及使用方法
助焊剂不挥发物含量测定仪检测的是助焊剂加热蒸发后的残留物含量,即测定助焊剂蒸发后剩余的固体含量,也称作非挥发物含量。而且同时也能测算出助焊剂的挥发物含量。在很多国内的标准中,将物质中的水分及其他挥发性物质统称为水分含量。因此,该仪器也被称为助焊剂蒸发残留物含量测定仪、助焊剂固体含量测试仪、助焊剂非挥发物含量测定仪、助焊剂水分含量测试仪。助焊剂固含量测定仪的设计制造符合GB/T 9491-2002《锡焊用液态焊剂(松香基)》及
