土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ STED赛度油烟机不清洗的危害有哪些?
STED赛度油烟机不清洗的危害有哪些?
发布于:2021-12-22 19:57:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
        不清洗油烟机的危害,做一次饭像吸两包烟一样,真的是太可怕了。 很多人对清洗油烟机都有很大的误区,以为只要把灶台和油烟机的外表擦拭干净就可以了,其实这相当于人洗脸不刷牙一样,油烟机脏的是内表,所以说厨房的清洁也是需要内外都干净的,看不到的地方也潜藏着细菌对人体健康也有影响的。
        油烟机不清洗会缩短油烟机使用长短,然后油污的残留易导致油烟风轮转速,造成排烟不通等等现象产生。腐蚀烟机的零部件,还会导致电路短路,电机烧坏等,更严重的可引发火灾。
        危害人体健康,厨房里面的油污太厚或者油烟太重就会释放有害气体,如果被人吸收的话易对人体造成严重危害性,特别是经常做饭的人员危害是最大的。
        最后想要减少这些情况的发生,想要油烟减少,那么就一定要定期清洗油烟机。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
STED赛度壁挂炉使用如何才能更节省燃气?
一、加强房子的密封和保温性 无论是地暖还是暖气片,如果房子的保温做得不好,室内的热量都会流到室外,室外的空气也会流到室内,导致燃气量增加。因此,安装厚窗帘和双层玻璃将大大节约燃气。二、设定合适的温度。 在家里使用壁挂炉时,最直接的节气方法是设定合适的温度。温度不需要太高。不要与室外温差过大。这样既能节约燃气,又不会因为温差大而感冒。 三、根据情况适当的调节开启。 当我们使用壁挂炉时,如果家里人多,每个房间都有人,可以打开。如果人少,不住人的房间可以关闭阀门,会大大降低燃气量。如果家里没有人或长时间外出,可以降低温度,这样可以保持室内温度,省气。
