土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ STED赛度壁挂炉使用如何才能更节省燃气?
发布于:2021-12-21 19:28:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、加强房子的密封和保温性
无论是地暖还是暖气片,如果房子的保温做得不好,室内的热量都会流到室外,室外的空气也会流到室内,导致燃气量增加。因此,安装厚窗帘和双层玻璃将大大节约燃气。二、设定合适的温度。
在家里使用壁挂炉时,最直接的节气方法是设定合适的温度。温度不需要太高。不要与室外温差过大。这样既能节约燃气,又不会因为温差大而感冒。
三、根据情况适当的调节开启。
当我们使用壁挂炉时,如果家里人多,每个房间都有人,可以打开。如果人少,不住人的房间可以关闭阀门,会大大降低燃气量。如果家里没有人或长时间外出,可以降低温度,这样可以保持室内温度,省气。
四、不要随便开关壁挂炉。
当我们使用壁挂炉时,我们通常会有一个误区。我们会认为出门的时候关掉壁挂炉,回来的时候打开会省气。其实每次关掉重新开启,都是一个重新开始的过程,大火运行时间长,会浪费更多。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
高光就是光源在光滑表面所形成的镜像。
高光就是光源在光滑表面所形成的镜像。vray面灯会产生类似四边形的高光(曲面会让高光变形,所以不是方形的),四个球形灯就有四个圆形高光,用圆环做的网格灯会产生圆环的高光。 在vray中,当反射光泽度为1时,光滑度最大,高光最小。因为Max的泛光灯是点光源,只有一个点,没有面积和体积,所以这时没有高光。Max的材质编辑器应该也是用的max的点光源,所以在反射光泽度等于1时,材质的预览没有高光。
