随着现在建筑行业发展的越来越快,加固行业中植筋加固也应用的越来越广泛。可是在进行植筋胶加固作业时也会遇到诸多问题:植筋胶加固的作用及如何操作使用?固化时间是多久?如何提升植筋胶加固的效果等问题。接下来,就让小编带大家一起了解植筋胶这些的相关知识。
首先来说下植筋胶的主要作用,这样才能在脑海中对植筋胶有一定的深刻认知象。
植筋胶它是混凝土结构加固中重要的锚固材料一种,它的加固原理是利用胶体的强粘接力将钢筋紧紧地包裹在混凝土里,用于增强钢筋与混凝土构件的链接,从而达到两者共同承受负荷的作用。
植筋胶一般具有粘接强度高、形同预埋、施工方便等特点。从外观上区分一般是分为桶装植筋胶和注射式植筋胶两种类型。
上面说完植筋的大致概述后,再来说下植筋胶的使用操作:
1.钻孔:钻孔基材;
2.清除孔内杂质:用气筒或压缩空气和刷子清洁孔,直至其清洁干净;
3.注射:将植筋胶注入孔中,胶通常填充孔深度的2/3;
4.锚固:缓慢旋转钢筋拧入孔中,在固化期间不要触碰;
5.固化:根据基材温度,等待胶体固化,等胶体完全固化后进行负荷。
植筋胶的固化知识:
在植筋胶作业的施工过程中,影响植筋胶工程质量的关键性因素是植筋胶的养护时间是否得到有效控制。植筋胶的凝固时间和周围环境密切相关,如果周围环境温度越低时,那么它的凝固时间就会越长;通常情况下植筋胶固化时间是需要24小时才能固化,养护期间,预埋钢筋结构不会受到外力的干扰,具体可以参考不同厂商植筋胶固化时间周期表:
植筋胶的注意事项:
1.植筋胶如果桶装的,由AB两组组合而成,在配比时,需严格按照比例进行配比,且均匀搅拌,如若配比错误,搅拌不均匀,会严重影响加固效果,加固强度达不到标准;
2.如果是注射式植筋胶,混合器内前半管胶废弃不用,以免产生混合不均匀现象;
3.植筋胶加固时需要彻底清洁钻孔,进行三吹两刷的形式;
4.植筋胶未固化前严禁触动杆体,如果钢筋没有完全凝固,就强行地进行钢筋拉拔测试,就会很容易把钢筋给拔出来。
以上就是为大家整理的植筋胶加固的相关知识,希望对大家有一定的帮助。“植筋植好筋,用胶用好料”,好品质的植筋胶它能为从事植筋加固工作起到事半功倍的作用。施邦植筋胶无论是注射式还是桶装的都具有强度高,粘结力强,触变性好,耐久性好等特点,是植筋加固的好帮手!
- END -
部分图文来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦 (生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
冬至天寒,低温下加固工作注意事项有哪些?工程人赶紧收藏了“天时人事日相催,冬至阳生春又来。” 《2021年中国天文年历》显示 北京时间12月21日23时59分 将迎来“冬至”节气 这也是今年2021年最后一个节气了 随着冬至节气的到来,气温也随之逐渐降低,寒流扑面而来,多地“低温预警”已拉响警报,在低温环境下施工,会给施工人员带来一些困难,例如:环氧类胶粘剂在低温情况下会出现凝固快、很难流动的问题。像这些情况不仅影响工程的进度,还会影响建筑物的安全系数,那么在冬至节气里进行加固工作应该注意些什么呢?
