“天时人事日相催,冬至阳生春又来。”
《2021年中国天文年历》显示
北京时间12月21日23时59分
将迎来“冬至”节气
这也是今年2021年最后一个节气了
随着冬至节气的到来,气温也随之逐渐降低,寒流扑面而来,多地“低温预警”已拉响警报,在低温环境下施工,会给施工人员带来一些困难,例如:环氧类胶粘剂在低温情况下会出现凝固快、很难流动的问题。像这些情况不仅影响工程的进度,还会影响建筑物的安全系数,那么在冬至节气里进行加固工作应该注意些什么呢?
低温环境使用环氧类胶粘剂的注意事项:
环氧树脂
1.使用过程中对环氧类胶粘剂不断进行搅拌
首先在使用环氧类胶粘剂的过程中,胶粘剂的用量不宜过多,可以通过不断搅拌的方式使胶体发热,然后在30分钟内完成施工,保证现场通风,使胶体正常凝结。没有用完的环氧类胶粘剂可置于常温25度左右干燥环境储存,储存时应遮蔽阳光、远离明火、加热装置等。
2.注意施工环境温度,采取对应措施
环氧类胶粘剂的施工环境温度一般≥25℃时,固化时间一天,三天即可受力;当施工环境温度在5℃左右时,固化时间相对延长,2天以上,五天可受力;若施工环境温度低于5℃时,应采取加温养护固化措施或使用低温固化型产品。如果胶体粘稠,流动性差,可先对环氧类胶粘剂进行加温,例如可采取碘钨灯、电炉或水浴等增温方式对胶使用前预热到20~40℃;或直接放置于温室储存一段时间,确保胶体正常,施工之前,可分别将胶放入热水中浸泡一段时间,会得到更好的使用效果。
3.选择优质的产品进行加固施工
使用过施邦环氧类胶粘剂的施工人员都知道,施邦环氧类胶粘剂,具有强度高、浸润性、渗透性能好,抗老化、耐介质(酸、碱、水)性能好,室温固化、不含挥发性溶剂、无毒及施工流淌少等特点,为施工人员进行加固带来了很大便利!
用结构胶前进行加热,可以将盛有结构胶的容器放入水中,水温需要在0℃左右。
冬至节气天气寒冷情况下,从事加固行业并不麻烦,只要按照规范的施工操作流程,同时在产品上选择性能好的加固产品,加固工作的质量依旧可以保证,施邦环氧类胶粘剂,是大家冬季里加固值得信赖的好帮手!
- END -
部分图文来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦 (生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
抗震支架的设计、选型及安装,实例讲解在建筑机电工程中,抗震已开始强制使用,但是很多工程安装人对此还是比较陌生,因为一直以来建筑在设计中基本不考虑机电的抗震,抗震支架从来也没有用过,但是现在情况也不一样了,建筑机电行业在抗震领域有了国家标准,其中明确规定了抗震支架的设置和标准。 本实例是一所学校的地下车库 抗震支架 安装 工程,从图纸设计、机电抗震支架专业单位选型,至后期现场安装,分享给机电安装同行朋友们,特别对于学校、幼儿园、医院、养老机构、应急指挥中心、应急避难场所等公共建筑,应当按照高于一般房屋建筑要求采取抗震措施时,能够有所了解和启发。
