喷塑桥架与镀锌桥架的区别?
回答这个问题,需要先了解啥是喷塑桥架,啥是镀锌桥架。
1、镀锌桥架
参照《JB/T 10216-2013 电控配电用电缆桥架》标准,电缆桥架的定义如下:
电缆桥架是由电缆托盘或电缆梯架的直线段、弯通、附件及支吊架等构成具有支撑电缆的钢性结构系统之全称(简称桥架)。
镀锌桥架是由经过冷镀锌或热浸镀锌工艺处理过的钢板加工制作而成的电缆桥架。
冷镀锌,又叫电镀锌,镀件经过去除表面油污灰尘、酸洗、清洗去除镀件表面杂质,放入锌盐溶液中,同时镀件对面放置锌板,然后将镀件连接到电解设备的负极,锌板连接电解设备正极,接通电源,通过电解反应使镀件上附着上锌层。
热镀锌,又叫热浸镀锌,先对镀件进行酸洗,去除镀件表面的氧化层,为镀层的牢固附着提供条件,氯化铵或氯化锌助镀剂清洗,进一步去除镀件表面杂质,然后放入热浸镀槽的锌液中通过浸泡使锌液均匀致密依附于镀件上,形成镀层。
电镀锌工艺的锌层厚度大于等于12微米,热浸镀锌工艺的锌层厚度大于等于65微米。
简单说,镀锌桥架就是表面有一层锌层的钢板制作而成的电缆桥架。
镀锌桥架效果图:
2、喷塑桥架
参照《JB/T 10216-2013 电控配电用电缆桥架》标准的表10注释部分:
从上表标红部分可以得出结论:钢板进行电镀锌或热浸镀锌工艺处理后才能进行粉末静电喷涂,粉末静电喷涂后的桥架被称为喷塑桥架,也就是说喷塑桥架是进行粉末喷涂的镀锌桥架。而且喷塑桥架的锌层厚度必须符合镀锌桥架的锌层要求。
喷塑桥架效果图:
以上为喷塑桥架与镀锌桥架的区别这个问题的回答。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
插座零线和地线接反了会发生什么?家庭装修电线电缆是必用的装饰材料,而我们常用的家装电线分有零线、地线和火线,为了方便电工区分,每种电线的颜色都不一样,那么插座零线和地线接反了会怎样,以及如何判断零线和地线接反 地线是通过大地传导回路到变压器中性线(零线)的,存在一定的地阻,比导线阻值大许多,负载功率越大,出现的电压降就越大,负载两端电压就会偏低或过低,有可能影响负载正常运行(小功率负载尚可正常运行)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳多谢楼主分享,答疑解惑,学习了。现在市面上的桥架,喷塑的一般是冷镀,镀锌的一般是热镀
