家庭装修电线电缆是必用的装饰材料,而我们常用的家装电线分有零线、地线和火线,为了方便电工区分,每种电线的颜色都不一样,那么插座零线和地线接反了会怎样,以及如何判断零线和地线接反
地线是通过大地传导回路到变压器中性线(零线)的,存在一定的地阻,比导线阻值大许多,负载功率越大,出现的电压降就越大,负载两端电压就会偏低或过低,有可能影响负载正常运行(小功率负载尚可正常运行)。
零线即供电变压器中性点,中性点接地。地线接小区接地网。零线和地线都接了大地。正常情况下,零线和地线接反无后果。当供电零线出现断线或者接触不良,用电设备通过地线经大地,回到变压器中性点,这就是典型的一地一线供电方式。当供电零线出现断线或者接触不良,同时用电设备接地不良,会造成用电设备带电,不安全。
1.地线与零线反接:如果因故障使电器外壳带电将会造成短路,短路的结果一是跳闸,二是烧断相线或零线中的一根,此时如果是零线先烧断,那么电器的外壳就相当于相线(火线),人万一接触到电器外壳是必遭电击!这时就算家里装了漏电保护开关,在人还没有触及电器外壳前,漏电开关是不会跳闸的!!!也就是说人必须被电击后,开关才会跳闸。碰到漏电开关失效就十分危险。
2.地线悬空的电器要是零线与地线反接一方面电器无法工作,另一方面如果外壳带电,将发生更严重的事故。
如果进入插座的三根线都是一种颜色的情况下,你必须有一只测电笔,首先用其中的任一一条线在空开处接上火线(用测电笔测的)然后在终端找出这条线做上记号规定为地线,接在插座的上口(E端子上);然后将空开上的这条线摘下接在配电箱的接地线上。第二步是再用剩下两根线当中的一根按到空开的火线上,再从终端找出这条线作为火线接在插座的(L端子上);剩下一根作为零线就接在插座的(N端子上)。全部都接好后人对着插座面板的正面用测电笔测量右边一个孔是火线就行了,因为规定就是“面对插座左零右火上接地”请试试吧,同时注意用电安全。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
弱电桥架的安装要求及计算方法在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架显的很不起眼,也很少为人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分。如何选择合适的桥架呢?可是电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性。因此,设计选型过程应根据弱电各个系统线缆的类型、数量,合理选定适用的桥架。 1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。
