土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 三步分辨双电源供电与双回路供电的区别!
三步分辨双电源供电与双回路供电的区别!
发布于:2021-12-22 14:42:22 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
双电源供电和双回路供电,两者看起来好像没有什么区别,很多人一般都认为这两者是一码事,经常互相混为一谈,但事实上它们是有很大区别的。
什么是双电源供电
根据GB50052-2009,双电源的标准叫法是“双重电源”;双电源供电是引自两个电源(性质不同),馈电线路是两条; 一用一备如果指的是电源,那它就是双电源供电。
双电源供电的接线方式主要有双放射式、双树干式接线和公共备用干线式接线等。
什么是双回路供电
双回路就是指一个负荷有2个供电来源的回路,单回路就是指一个负荷有一个供电电源的回路。采用双回路供电系统,可以有效的提高了供电系统的稳定性和可靠性,减少了系统线路故障率。
二者的核心区别
双电源是电源来源不同,相互独立,其中一个电源断电以后第二个电源不会同时断电,可以满足一二级负荷的供电。一般来说应用于比双回路供电 要求更高的一级负荷,需要具有一定条件才能够获批使用双电源供电。
双回路供电 系统是二个变电所或一个变电所二个仓位出来的同等电压的二条线路组成的供电系统,采用双回路供电系统,当一条线路因故障或检修停电时,另一条线路可以马上切换投入使用从电,有效的提高了供电系统的稳定性和可靠性,减少了系统线路故障率,被广泛应用于学校、厂矿、交通等环境中。
应用领域的不同
获批使用双电源供电需要具备以下条件之一:
(1)重要的党、政、军机关,国防、科研重点工程项目,由于电源中断,将会造成严重后果的。
(2)重要的新闻、广播中心、交通通讯枢纽,公共事业、医疗卫生单位,由于电源中断,将会造成严重后果的。
(3)军工单位、工厂企业由于电源中断将会造成人身和设备事故,原料大量损失,产品大量报废,停产停工,长期不能恢复。
(4)重要的公共场所。
(5)根据生产的特点,对供电的连续性有特殊要求的。
而双回路供电 有效的提高了供电系统的稳定性和可靠性,减少了系统线路故障率,被广泛应用于学校、交通(例如轻轨)等环境中 ,以及 广泛应用于煤矿井下供电系统中,对煤矿井下生产安全和生产效率起着极为重要的作。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
维修电工必知的设备操作要求
三好   1、管好: 自觉遵守定人定机制度,凭操作证使用设备,别人的设备如无操作证,就不应使用。工具及附件要放置整齐并保管好,不使损坏和丢失。设备上的防护装置和线路管道要经常检查,保证完整而可靠。 2、用好: 严格遵守操作规程和维护保养制度,对设备不超载使用、不大机小用、不带病运转、不在设备运转中变速和装卸工件,精心操作,力求防止事故发生。
