土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 维修电工必知的设备操作要求
维修电工必知的设备操作要求
发布于:2021-12-22 09:00:22 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
三好
1、管好: 自觉遵守定人定机制度,凭操作证使用设备,别人的设备如无操作证,就不应使用。工具及附件要放置整齐并保管好,不使损坏和丢失。设备上的防护装置和线路管道要经常检查,保证完整而可靠。
2、用好: 严格遵守操作规程和维护保养制度,对设备不超载使用、不大机小用、不带病运转、不在设备运转中变速和装卸工件,精心操作,力求防止事故发生。
3、修好: 在维修工人帮助下,逐步掌握一般修理技术,能独立排除设备的小故障,参加设备的二级保养及大修总装和试车验收工作。
四会
1、会使用: 熟悉设备结构,掌握设备的技术性能和操作方法,懂得加工工艺,合理地选择切削用量,做到正确使用设备。
2、会保养: 正确地按润滑图表规定加油、换油,保持油路畅通和油线、油毡、滤油器清洁。认真清扫,保持设备内外清洁,无油垢,无锈蚀,达到“漆见本色铁见光”,认真做好日常保养,定期进行一级保养。
3、会检查: 了解设备的精度标准和加工规范,会检查与加工工艺有关的设备异常状态。
4、会排除故障: 能对不正常的声音、温度和运转情况进行分析,发现设备的异常状态,能采取措施,排除一般故障。参加设备的事故分析,查明原因,吸取教训,做出预防措施。
设备维护保养的“四项要求”
1、整齐
(1)工具、附件齐全,放置整齐,不准直接放在机床的导轨面上。工具箱、料架及加工件应摆放合理整齐。
(2)机床的防护装置及零件应齐全完整各种标牌应完整清晰。
(3)各管道、电气线路应安装整齐、安全、可靠。
2、清洁
(1)内外清洁,无黄袍、油垢、锈蚀,无铁屑杂物。
(2)各滑动面、三杠、齿轮、齿条无油垢。
(3)机床周围地面经常保持清洁,无积油、积水和切屑杂物。
3、润滑
(1)熟悉润滑图表按时按质按量加油和换油,保持油标醒目。
(2)油箱、油池和冷却箱应清洁,无铁屑杂物。
(3)油壶、油枪、油孔、油杯油线和油毡应保持齐全、清洁。
(4)油泵压力正常,油路畅通,各部位轴承润滑良好。
4、安全
(1)熟悉设备性能,遵守安全技术操作规程,防止人身和设备事故。
(2)凭操作证操作设备。
(3)遵守设备操作的“五项纪律”,懂得“三好四会”内容,并认真执行。
(4)电器线路接地可靠,绝缘良好,限位开关、挡铁安全可靠,信号仪表灵敏。
设备操作的五项原则:
1、必须凭操作证使用设备,严格遵守安全技术操作规程和工艺文件。
2、经常保持设备清洁,按润滑图表规定加油,做到不搞好润滑工作不开车,不搞好清洁工作不下班。??
3、认真执行交接班制度,填好交接班及运转台时记录。
4、管好工具和附件,不得遗失。
5、不准在设备运行时离开岗位,发现故障应立即停车,自己不能处理的,应及时通知维修工人检修。
设备事故发生后,必须遵循“四不放过”原则
四不放过即 事故原因分析不清不放过 ; 事故责任者未受到处理不放过;事故相关群众未受到教育不放过 ; 事故防范措施未落实不放过 。根据设备损坏程度、事故性质和经济损失,认真分析,严肃处理,并整理记录存入设备档案。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
浪涌保护器(SPD)是什么元器件,以及SPD有些什么参数?
浪涌保护器(SPD): 用于限制瞬态过电压和分泄电涌电流的器件。SPD主要用在低压配电系统和信息系统中,用于对雷电过电压、操作过电压、雷击电磁脉冲和电磁干扰脉冲的防护。如果是高压侧防范以上过电压,则采用避雷器。 (1) 浪涌保护器 ( SPD) 的主要参数 1)最大持续运行电压(Uc): 指可持续加于SPD保护模式的最大均方根电压(有效值)或直流电压。它实际上是SPD的额定电压。
