土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 浪涌保护器(SPD)是什么元器件,以及SPD有些什么参数?
发布于:2021-12-21 14:56:21 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
浪涌保护器(SPD): 用于限制瞬态过电压和分泄电涌电流的器件。SPD主要用在低压配电系统和信息系统中,用于对雷电过电压、操作过电压、雷击电磁脉冲和电磁干扰脉冲的防护。如果是高压侧防范以上过电压,则采用避雷器。
(1) 浪涌保护器 ( SPD) 的主要参数
1)最大持续运行电压(Uc): 指可持续加于SPD保护模式的最大均方根电压(有效值)或直流电压。它实际上是SPD的额定电压。
Uc值与SPD产品的使用寿命、电压保护水平有关。如果Uc值选择偏高,虽然能延长产品的使用寿命,但其残压也相应提高,对被保护对象是不利的。
2)标称放电电流(In): 流过电涌保护器8/20μs电流波的峰值电流。
该参数用于SPD做Ⅱ级试验,也用于对SPD做Ⅰ级和Ⅱ级试验的预处理。在SPD的相关标准中,规定了一系列的In值,某一型号SPD设计制造时的目标是要达到某一等级,就选用In系列中相应的In值进行试验,试验合格后,该SPD的In值就可以确定为选中的值。
3)Ⅱ级试验中的最大放电电流(Imax): 流过浪涌保护器8/20μs电流波的峰值电流。
该参数从定义上与标称放电电流(In)相同,但SPD标准在给出In系列值的同时,也给出了Imax系列值,且同一等级中Imax>In。某一SPD采用某一等级的In并通过了试验,并不能保证该SPD选用同一等级的Imax通过试验。因此尽管In和Imax都是8/20μs电流波的峰值,但是在试验时所采用的电流波的峰值和通过电流的次数是不一样的。
4)冲击电流(Iimp): 冲击电流指通过10/350μs雷电流波的能力,包含两个参数:幅值电流Ipeak和电荷量Q。该参数用于SPD做Ⅰ级试验。
5)电压保护水平(Up): 电压保护水平又称残压,指SPD动作后,SPD中流过规定波形的幅值的电流时,其两端的电压。该参数用于对被保护设备的冲击耐压的保护。其值需低于被保护设备的冲击耐压。
(2) 浪涌保护器 ( SPD) 的相关试验
以上提到了Ⅰ级试验和Ⅱ级试验,那么来看看这几类试验的做法:
1)Ⅰ级试验:采用标称放电电流(In)、1.2/50μs冲击电压和最大冲击电流Iimp(10/350μs雷电流波)做试验。若最大冲击电流在10ms内通过电荷为Q,则数值上,幅值电流Ipeak=0.5Q。
2)Ⅱ级试验:采用标称放电电流(In)、1.2/50μs冲击电压和8/20μs电流波最大放电电流(Imax)做试验。
3)Ⅲ级试验:采用组合波做试验。组合波定义为由2Ω组合波发生器产生1.2/50μs开路电源Uoc和8/20μs短路电流Isc。
以上不同是试验类别没有等级之分,因此没有可比性,每个生产厂商可任选一类做试验。但是建筑电气设计中,需根据GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》第4.3.7-4/5条和GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》第5.4.3条规定来选择是采用Ⅰ级试验或Ⅱ级试验的SPD产品。
来源于网络,版权归原作者,如有侵犯,请及时联系删除。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
接地基本概念及接地电阻测量方法
一、接地的基本概念 1、接地的分类与作用 接地是保证人身安全以及电气设备和过电压保护装置正常工作非常重要的一种装置,按基础功能可分为四类: (1)工作接地:在电力系统中,利用大地作为导线或其它运行需要的接地(如中性点接地)称为工作接地; (2)保护接地:电气设备的金属外壳,由于绝缘损坏有可能带电,为防止此种电压危及人身安全,将设备金属外壳接地称保护接地或安全接地;
