土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 3DMAX教程:神操作带你开启如何制作造型花瓶
发布于:2021-12-22 10:00:22 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
今天带个大家的是用3DMAX制作造型花瓶,不知道大家有没有兴趣。3DMAX神操作带你开启如何制作造型花瓶。
1.造型花瓶是由异面体连接挤出造型,所以首先需要创建异面体=十二面体-Q值为1,如下图所示
2.之后旋转31.715度,转正,这是承上转下的步骤。很简单,易操作。
3.转正之后,顶部的边选中连接
4.边操作结束,就是点对点的连接
5.下一步是顶面插入
6.同理下半部分也连接和插入
7.环形连接4条
8.在连接4条的中间再连接1条
9.选择点环对应的边转换到点
10.点环
11.打开按法线 移动一下
12.选择卡硬的边 切角
13.涡轮平滑即可。到这里今天的3DMAX教程就结束了,不知道制作造型花瓶你可学会了,步骤还是很简单的,重点的地方在图示中都有标识,大家要认真看,认真操作。喜欢的多多关注我们,更多精彩3DMAX教程尽在这里。
  • 科肯kealno
    科肯kealno 沙发
    谢谢楼主分享!
    2021-12-24 08:51:24
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
3DMAX教程:圈椅建模教程
【3DMAX圈椅模型】 1. 创建两个“圆柱体”,分别倒圆角。2.创建两个“管状体”,分别倒圆角。3.在两个“管状体” 之间创建一个“圆锥体”并沿圆周方向“阵列”复制。4.在顶视图中将上面的小“管状体”向下移动一定距离。5.选择所有椅子腿位于上方的“顶点”,在顶视图中向下移动同样的距离。6.创建一个“圆柱”体并沿圆周方向“阵列”复制半周。7.编辑“圆锥体”创建靠背上面的圈梁。
