土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 3DMAX教程:圈椅建模教程
3DMAX教程:圈椅建模教程
发布于:2021-12-22 10:00:22 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
【3DMAX圈椅模型】
1. 创建两个“圆柱体”,分别倒圆角。
2.创建两个“管状体”,分别倒圆角。
3.在两个“管状体” 之间创建一个“圆锥体”并沿圆周方向“阵列”复制。
4.在顶视图中将上面的小“管状体”向下移动一定距离。
5.选择所有椅子腿位于上方的“顶点”,在顶视图中向下移动同样的距离。
6.创建一个“圆柱”体并沿圆周方向“阵列”复制半周。
7.编辑“圆锥体”创建靠背上面的圈梁。
8.应用“涡轮平滑”修改器。
9.把所有建好的模型都显示出来,调整好相互之间的位置,完成。
【完成】
  • 科肯kealno
    科肯kealno 沙发
    谢谢楼主分享
    2021-12-24 08:53:24
  • 科肯kealno
    科肯kealno 板凳
    谢谢楼主分享
    2021-12-24 08:53:24
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
3Dmax教程:游戏建模渲染小技巧
我们平时在使用3DMax创建好一个模型后就需要给我们的模型添加材质贴图,以及灯光特效等,今天小编就来和大家说说我们使用3DMax怎么进行渲染。 3D模型 首先,我们打开3DMax软件,进入到3DMax的操作界面 3DMax渲染 在该界面中按下快捷键Ctrl+O键,然后会弹出对话框,我们需要在对话框中找到我们的场景文件 3DMax渲染 打开场景文件后,在菜单区找到渲染设置的选项
