1. 控制要求
十字路口交通灯的运行如下图所示。当起动开关接通时,信号灯系统开始工作,且先南北红灯亮,东西绿灯亮。当起动开关断开时,所有的信号灯全部熄灭。工作时绿灯亮 25s ,并闪烁 3 次(即 3s ),黄灯亮 2s ,红灯亮 30s 。
2 .分析 PLC 的输入和输出信号
根据控制要求, PLC 的 I/O 地址分配如下表所示
表 交通灯 I/O 分配
输 入 |
输 出 |
控制开关 |
东西绿灯 |
东西黄灯 |
东西红灯 |
南北红灯 |
南北绿灯 |
南北黄灯 |
X0 |
Y1 |
Y2 |
Y3 |
Y4 |
Y5 |
Y6 |
3 .由时序图分析各输出信号之间的时间关系
交通灯一个循环共需要 60s ,它分为 6 个时间段,这 6 个时间区段对应着 6 个分界点:t1 、 t2 、 t3 、 t4 、 t5 、 t6 。在这 6 个分界点处信号灯的状态将发生变化,在程序设计中这 6 个时间段必须使用 6 个定时器来控制。
为了明确各定时器的作用,以便于理解各个灯的状态转换的准确时间,列出了各定时器的功能,如下表所示。
表 各定时器的功能
定时器 |
定时时间 |
功能 |
T0 |
25s |
东西绿灯定时 25s ,同时起动东西绿灯开始闪烁 |
T1 |
28s |
东西绿灯闪烁定时 3s ,同时起动东西黄灯亮 |
T2 |
30s |
南北红灯定时 30s ,同时起动南北绿灯和东西红灯亮 |
T3 |
55s |
南北绿灯定时 25s ,同时起动南北绿灯开始闪烁 |
T4 |
58s |
南北绿灯闪烁定时 3s ,同时起动南北黄灯亮 |
T5 |
60s |
东西红灯定时 30s ,同时起动东西绿灯和南北红灯亮 |
4 .梯形图程序设计
该程序分为三个部分,第一部分是用来产生绿灯闪烁信号的方波电路;第二部分是定时电路,需要 6 个定时器分别对南北方向和东西方向信号灯的状态变化进行定时;第三部分是指示电路,用来对两个方向信号灯的变化进行控制。
免费2人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
星三角启动,电机角形运行时就跳闸,这是为什么?有一套45KW的星三角启动柜,安装调试时出现一个有趣的现象:电机电缆接好后开始试机,按启动后电机正常转起来,没一会就跳闸了,电机不转了。正确地说应该是星三角启动时星形启动正常,电机能转动起来,转换时间到后切到角形运行,结果跳闸。 这种现象相信许多电工朋友都有遇到过,这一看就知道百分之一百是电机角接线错误,所以才会造成转换到角形运行时跳闸。因为星形接法是3头接电源,3尾接一起,不会接错的。
