土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 星三角启动,电机角形运行时就跳闸,这是为什么?
发布于:2021-12-21 14:46:21 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
有一套45KW的星三角启动柜,安装调试时出现一个有趣的现象:电机电缆接好后开始试机,按启动后电机正常转起来,没一会就跳闸了,电机不转了。正确地说应该是星三角启动时星形启动正常,电机能转动起来,转换时间到后切到角形运行,结果跳闸。
这种现象相信许多电工朋友都有遇到过,这一看就知道百分之一百是电机角接线错误,所以才会造成转换到角形运行时跳闸。因为星形接法是3头接电源,3尾接一起,不会接错的。
其实这种问题也比较好解决,用网友的笨办法:挑一组先对换2根,再不行再换一次,最多2次就成功了!比如W1跟U1对换,不行再W1跟V1对换!再就是重新接顺序接线。
不过,虽然以上原因为主要,但也不好说百分之一百没有别的原因的:
1,电机线接错(如:转换后,u1u2接A相,v1w2接B相。w1v2接C相);
2,有可能是三角形接触器主触头坏一组,转换后就缺相;
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
负载功率因数该怎么理解?
1 . 负载功率因数被误称为“输出功率因数” UPS不能一对一地制造,也要事先根据当前用电器的形式和规模预先制造出一批或几批不同功率因数和功率规格的机器,以备市场现货销售。预先制造出一批或几批UPS的根据就是负载功率因数。当UPS的负载功率因数与负载的输入功率因数相等时,就称为完全匹配,UPS就可输出全部功率。遇到不匹配负载时,就必须降额使用。图2示出了UPS负载功率因数与负载输入功率因数的关系。
