土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间需要带切割研磨系统的污水提升器
卫生间需要带切割研磨系统的污水提升器
发布于:2021-12-21 13:27:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  对于很多别墅业主都会有一个困扰,那就是开发商赠送的很大的地下室,但是总是因为一些小事情导致其无法正常的开发利用,明明是一个很大的空间但是无法得到很有效的利用,其实比较难搞定可能就是排水的问题。
  由于地下室的排水点远低于市政主排污管道,导致其无法正常的重力流排水,因此这也导致了如果地下室改造需要新增用水场所的话排水难度就增加,总不可能不讲污水排走对吧,当然很多小伙伴就会可以不装修用水场所,其实这个也是可以,但是毕竟要将地下室打造成休闲生活娱乐场所, 卫生间总需要新增一个的对吧,毕竟总要解决如厕的问题对吧。
  其实对于地下室卫生间排水的问题,来自德国泽德早已给出了很合理的解决方案,那就是直接安装小型带切割研磨系统的污水提升器。
  为什么说卫生间需要带切割研磨系统的污水提升器?
  其实对于卫生间来说来说最怕的还是堵塞问题,除了粪便之外,还会有卫生纸、毛发的等会经常会扔进马桶里被冲走,因此带切割研磨系统的污水提升器就非常有必须要,当然粪便、卫生纸和少量毛发(不能丢入过多的毛发,会缠绕住切割刀)等都会直接切碎直接排出,保证污水提升器的排污顺畅,例如泽德Gerios和Microboy这两款设备都自带强力切割刀,11米左右的超大扬程基本可以满足市面上所有卫生间使用,同时设备配备有多个进水口可以同时排放除了马桶之外的淋浴、台盆、浴缸等的污水排放,基本上一机就可以解决卫生间所有的排水难题。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
消防系统给排水
一个消防系统中一个压力开关可以同时控制稳压泵和消防主泵的开启吗
