土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防系统给排水
消防系统给排水
发布于:2021-12-20 21:39:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个消防系统中一个压力开关可以同时控制稳压泵和消防主泵的开启吗
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地下室想改造个卫生间,该如何排水?
  对于排水难题很多小伙伴都觉得很简单,接到排污管污水直接留走不就好了,其实这个是我们平常高层的排水方式都是通过重力流的方式将污水排走,当然也有一些例外,例如地下室,本身排水点要低于市政主排污管道,这种情况下我们就无法采用重力的方式解决,那么如何解决地下室排水难题呢?   其实对于地下室解决排水难题的一直都有比较优的解决方式,那就是采用一体化污水提升装置来解决整个地下室的排水难题,设备直接下沉式或者地面安装,基本不会占用太大的空间,当然由于排水媒介介质的不同在设备的选型上也是有差异化的。
