土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 造纸废水脱色
造纸废水脱色
发布于:2008-03-19 00:51:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
造纸废水进行脱色处理后,脱色污泥很难脱水,有没有那位高手有这方面的经验,请指教。
全部回复(7 )
  • suimingleiking
    大家好!小弟刚刚毕业不久,找到了一份环保专业工作,虽然自己是环保专业毕业的,但是毕竟是新手上路哦,实践头一回,现在想交些从事环保事业的人士,希望能在工作中互相帮助下。。。
    QQ:735841340
    POPO:xlking
    谢谢大家!!!
    2008-05-19 08:59:19
  • 吸附分离
    吸附分离 板凳
    用吸附分离机
      吸附分离机简介
      利用高分子高强吸附材料进行固液分离的优越性
      这里所说的高分子吸水材料,是指它能够吸收其自身重量几百倍上千倍的水分,成为具有固体性状的凝胶,并且具有一定程度保持这些水分的功能材料。我们所用的吸水材料是用一定量的高吸水树脂加在高弹性高耐磨的高分子基质材料中并进行微孔发泡而得到的。它不同于一般的人造海绵,它是可以快速主动吸水的。
      固液吸附分离机的性能特点
      独特的分离原理及方式
      本吸附分离机采用了其表面包覆有具有高吸附功能的微孔弹性材料作分离介质的吸附挤压辊,实现吸附(传质分离)到脱附(机械分离)再生,完成循环,连续工作。其吸附材料的再生靠的是机械挤压。
      分离效率高
      由于采用了高强吸水材料,其与物料接触的时候没有外动力即可主动吸去物料中的相当一部分水分;物料不形成较厚的滤饼,吸水材料在挤压后脱去水分,外力撤消后自然恢复,因而一般产生高含湿量滤饼情况下,去除汁液的效率要比其他连续工作的分离机多出10~40%,滤饼含湿量低五至十五个百分点。
      对高湿高粘小粒径物料的适应性好
      本专利技术特别适用于质地柔软的微粒、膨胀性高的植物及其加工副产品、废弃物的固液分离,而且效果要较同类连续性的器械为好。
      运行能耗低
      与相同处理能力的离心机和压滤机相比,本专利产品的实际耗电量只有前两类产品的20~50%左右。
      使用方便,价格适中
      本专利产品结构简单紧骤,使用操作方便,可以密闭,价格比同样生产能力的分离机低。而XJF-D型带式吸附挤压固液分离机还采用了橡胶带作物料传送、压力传递、动力传输,比传统带式过滤分离机结构更为简明
    熊四达,电话:13883428385 邮箱:x100sd@126.com
    2008-05-06 02:09:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
某纺织公司预处理工艺
设计规模设计水量为500 m3/d,设计时流量为21 m3/h。设计进水水质表水质指标 CODCr(mg/L)SS(mg/L)PO43-P(以P计) PH值 色度(稀释倍数)进水浓度 500-700 200-300 15-20 9-10 400-600处理后出水达到《污水排入城市下水道水质标准》( CJ3082-1999)三级标准排放标准 ≤500 ≤400 ≤3 6 ~9 ≤80工艺 废水 到 调节池 到 絮凝反应池 到 絮凝沉淀池 到积水池 排放
