土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 某纺织公司预处理工艺
某纺织公司预处理工艺
发布于:2008-03-18 22:18:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
设计规模
设计水量为500 m3/d,设计时流量为21 m3/h。
设计进水水质表
水质指标 CODCr(mg/L)SS(mg/L)PO43-P(以P计) PH值 色度(稀释倍数)
进水浓度 500-700 200-300 15-20 9-10 400-600
处理后出水达到《污水排入城市下水道水质标准》( CJ3082-1999)三级标准
排放标准 ≤500 ≤400 ≤3 6 ~9 ≤80
工艺 废水 到 调节池 到 絮凝反应池 到 絮凝沉淀池 到积水池 排放
絮凝沉淀池
结构: 半地上钢结构,内部环氧树脂玻璃纤维布防腐,斜管沉淀池
数量: 1座
尺寸: 8.5×3.5×5.0m
表面负荷: 1.0m3/m2.h
沉淀池前部为反应区,反应搅拌机1台。型号JBJ-500,浆叶直径500mm,转速为60rpm,功率为1.1kw。
沉淀池后部为集水区,处理后污水经泵提升至管网。
池内共布设斜管Φ80×1000mm共21m3。
污水提升泵两台,采用管道泵,一用一备。型号GW20-14-1.5,Q= 20m3/d,H=14 m,N=1.5 kw
多斗重力排泥。
3).污泥浓缩池
结构: 地面钢结构
数量: 1座分二格
尺寸: 6.0×3.0×4.0m
4).脱水机房
结构: 地面简易雨蓬
尺寸: 6.0×3.6×3.6m
数量: 1座
污泥隔膜泵1台,型号QBY-40,流量8m3/h,扬程50m。配空压机,压力0.7mPa,空气量0.6m3/min。
厢式压滤机一台, ,过滤面积30m2,板框尺寸810×810mm。
全部回复(3 )
  • hongchao_0802
    hongchao_0802 沙发
    关键是 以前的计算都是 我同事做得哦 而现在他辞职了 我不是很熟悉哦 所以才来要大家帮忙的恩
    2008-03-19 12:45:19
  • xulifu166552
    xulifu166552 板凳
    还是按照你原来的方法计算!方法都是一样的,只是结果大小不同!
    2008-03-19 12:00:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求助:橡胶助剂废水处理中遇到的问题
本单位橡胶助剂品种有M,DM,TMTD,废水处理采用工艺为:调节池+物化预处理(PAC+PAM)+初沉池+压力生化+厌氧生化+一沉池+缺氧水解+接触氧化+物化处理+二沉池+催化氧化(NaClO).现在物化处理后的废水(COD=300mg/l),但是氨氮却很高(145mg/l),将接触氧化的水用NaOH调整PH为8.5后回流至厌氧水解池,但出水氨氮仍然很高.并且接触氧化后的物化处理(用PAC+PAM)废水颜色仍然呈黑红棕色.
