24kw电加热油炉可控硅控制工作原理:
1、若设定值远远大于当前值时,温度传感器会将被检测的当前温度值,反馈给温控仪表,40kw电加热导热油炉通过PID运算后,输出模拟量信号给可控硅,可控硅调功器接受到信号后,根据设定值导通角进行调节,因设定值远大于当前值,此时输出为100%,
2、若24kw电加热油炉当前值加热到接近设定值时,温度传感器会将被检测到的实际值反馈给温控仪表,40kw电加热导热油炉通过PID运算后,输出模拟量给可控硅,可控硅调功器接受到信号后,根据设定温度导通角进行调节,因实际值比较接近设定值,这时输出由100%逐渐减小。
3、若24kw电加热油炉当前值加热到与设定值相等时,温度传感器会将被检测到的实际值反馈给温控仪表,200度用电加热导热油炉通过PID运算后,因实际值与设定值相同,不需要加热信号,温控仪表则不输出加热信号,可控硅则不会接受到模拟量输入信号,调功器也不会给出输出信号,此时输出量为0。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
45kw电加热导热油炉 120kw电加热导热油炉 100千瓦的电加热油炉大家好珞石小编又和大家来聊聊45kw电加热导热油炉的一些小常识,那么我们来聊什么呢,很多人只知道120kw电加热导热油炉,可有些时候说45kw电加热导热油炉或者水温机的时候就一脸懵逼了不知道这个设备和模温机什么区别,那么我现在就给大家解释一下。 45kw电加热导热油炉一般很多南方人喜欢这么称呼的,那么其实说模温机的大家都是很多模具或者是热压系统的行业人员,因为他们习惯这个名称是因为模温机是给一般模具控温的,也就是模具温度控制机,那么模具里面的介质一般会分成两种,一个就是用油,一个是用水,用油的很多人就叫120kw电加热导热油炉,用水的就叫水温机,模温机是一个大名称。
