大家好珞石小编又和大家来聊聊45kw电加热导热油炉的一些小常识,那么我们来聊什么呢,很多人只知道120kw电加热导热油炉,可有些时候说45kw电加热导热油炉或者水温机的时候就一脸懵逼了不知道这个设备和模温机什么区别,那么我现在就给大家解释一下。
45kw电加热导热油炉一般很多南方人喜欢这么称呼的,那么其实说模温机的大家都是很多模具或者是热压系统的行业人员,因为他们习惯这个名称是因为模温机是给一般模具控温的,也就是模具温度控制机,那么模具里面的介质一般会分成两种,一个就是用油,一个是用水,用油的很多人就叫120kw电加热导热油炉,用水的就叫水温机,模温机是一个大名称。
那么油和水的介质有什么区别呢,简单的说就是水一般我们用到100度以内的可以,用到100度以上都推荐用油,那是因为100千瓦的电加热油炉用油可以加热到300度,而且压力也很小,温度也很稳定,那么用水作为介质那就是因为水便宜可以直接降温,所以两种介质每个都有优点的。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
U型振荡管法车用尿素密度测试仪器的使用方法车用尿素密度测试仪器、车用尿素密度计属于恒温式双U型振动管密度计,能够将温度控制在5℃~35℃范围内的任意整数值。常规检测车用尿素液密度是根据GB/T 29518-2013《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32)》中AUS 32尿素水溶液的质量指标检测方法SH/T 0604在恒温20℃条件下利用U型振荡管法测得标准密度。U型振荡管法密度计具有取样量少、测量精度高、测试操作简单等特点。在石油化工、汽油、柴油、香精香料、车用尿素、氨水等化工溶液密度测定中应用广泛。
