土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ U型振荡管法车用尿素密度测试仪器的使用方法
发布于:2021-12-17 14:37:17 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
车用尿素密度测试仪器、车用尿素密度计属于恒温式双U型振动管密度计,能够将温度控制在5℃~35℃范围内的任意整数值。常规检测车用尿素液密度是根据GB/T 29518-2013《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32)》中AUS 32尿素水溶液的质量指标检测方法SH/T 0604在恒温20℃条件下利用U型振荡管法测得标准密度。U型振荡管法密度计具有取样量少、测量精度高、测试操作简单等特点。在石油化工、汽油、柴油、香精香料、车用尿素、氨水等化工溶液密度测定中应用广泛。
车用尿素密度指标
车用尿素溶液的尿素含量是AUS 32尿素水溶液至关重要的质量指标,在GB/T 29518中规定AUS 32尿素水溶液的尿素含量需要控制在31.8%~33.2%之间。严格一点来讲,需要将尿素含量控制在32.5%左右。而要直接测定尿素水溶液中的尿素含量是比较困难的。在车用尿素溶液中包含了其他各类杂质,直接测定尿素含量容易造成较大的误差且测量操作较为复杂繁琐。常规采用间接测量法进行尿素含量的测定。间接测量法测量的指标一般分为密度和折光率2个。由于尿素液的密度和折光率容易受温度影响,故检测过程需要在GB/T 29518规定标准温度20℃条件下进行。标准折光率要控制在1.3814~1.3843nd之间。标准密度则需要控制在1087.0~1093.0kg/m3,即1.0870~1.0930g/cm3范围内。
车用尿素密度测定原理
在GB/T 29518-2013《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32)》中,有指出车用尿素密度检测方法需按照SH/T 0604-2000《原油和石油产品密度测定法(U型振动管法)》中规定的,采用U型振荡管法密度计进行测定。测试原理简单归结为:将少量样品约3ml左右注入控制温度的样品管内,记录振动频率或周期,用事先得到的试样管常数计算试样的密度。试样管常数是用试样管充满已知密度标定液时的振动频率确定的。
车用尿素密度计技术参数
仪器型号:  KSM-4008       KSM-4006       KSM-4005       KSM-4003
密度分辨率:0.0001g/cm3    0.0001g/cm3    0.0001g/cm3     0.0001g/cm3
重复性:  ±0.0008g/cm3  ±0.0006g/cm3    ±0.0005g/cm3   ±0.0003g/cm3
测量范围:0.1000~1.9999g/cm3
测量方式:U型振荡管法
控温方式:帕尔贴控温
控温范围:5℃~35℃
控温精度:0.1℃
进样量:手动注入约3mL,自动泵进样约4mL
进样方式:自动或手动
是否带视频:是
输出方式:RS232
干燥功能:采用干燥吹气泵进行吹气干燥
显示值:密度、相对密度、温度、浓度、波美度
车用尿素密度测试仪器的使用方法
插上电源开关后,取一杯待测液体于进样管口,将进样管插入液面下,选择送样后,仪器自动吸取待测液体进入样品管内,实时根据测算的振荡频率计算出样品密度,待样品恒温至20℃±0.1℃后,系统自动锁定显示样品在20℃条件下的标准密度。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2021-12-18 07:39:18
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
工业电加热油炉 60kw电加热导热油炉 700KW电加热导热油炉
工业电加热油炉本身就属于温控设备,相比于其他类型的设备产品,60kw电加热导热油炉的温控系统要求是非常高的,尤其以控温精度要求非常严格。下面珞石小编将从2个方面为大家介绍。 1、温度的控制主要是根据:仪表的品牌,测温仪器的精度,继电器的选来达到的。通常高精度的工业电加热油炉,我司700KW电加热导热油炉会采用固态继电器控制,固态继电器没有触点输出,也没有加热滞后,加热曲线非常均匀,主要也是针对产品需要吸热的客户。
