土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁墩身钢模板施工应该注意的地方
桥梁墩身钢模板施工应该注意的地方
发布于:2021-12-20 15:44:20 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁墩身钢模板施工应该注意的地方:
1、系梁或承台施工完成后待其顶面砼强du达道2.5Mpa以上后,凿去顶面浮浆,直到露出新鲜砼面,并清理干净。
2、施工前,整直承台、系梁或桩顶预留伸出钢筋,确测量放出桥墩柱中间线,并标于系梁或承台顶面上。
3、搭设施工支架:为了方便墩身及肋板钢筋的安装及提供浇注砼工作平台,须搭设墩身施工平台。对地面进行整平压实,如地面承载力不够的需进行处理,壹般采用铺设10cm厚石屑后,机可进行支架的搭设工作。支架采用门式脚手架搭设,并用Φ50mm的钢管打斜撑,也可用多功能杆件搭设支架。
4、绑扎墩身、肋板钢筋:墩身、肋板钢筋事先在现场钢筋加工场按各型号加工(主筋直径≥25mm时采用机械连接,其余均采用单面焊接,焊缝长du≥10d),然后运***现场装配、焊接,注意钢筋使用前要除锈。按设计图纸要求,墩身钢筋与桩顶预留钢筋的搭接采用焊接形式。箍筋绑扎时,应在竖筋外侧绑壹定数量的小块水泥砂浆垫块,以保浇筑砼时墩柱钢筋的保护层厚du。
5、墩身、肋板模板的安装:为使墩身、肋板模板有足够的强du和刚du,保墩柱、肋板的外观质量,墩柱、肋板模板拟采用整体钢模板,钢模面板采用6mm厚钢板制作、钢肋采用型钢制作,模板要求内表面光滑、无锈,接头严密不漏浆。模板支立前,应在模板内侧涂壹层脱模剂,脱模剂应采用同壹品种,以保砼表面色泽壹致。然后根据放出的墩身、肋板中间线及墩、台底标gao支立模板***设计墩gao。墩身、肋板模板支立后应保墩柱、肋板的设计尺寸及墩柱、肋板的竖向垂直du。为保模板的竖向稳定性,在钢模外侧用钢管将模板固定,警惕浇筑砼时模板倾斜,模板与脚手架之间应相互独,以免在脚手架上人工***作时引起模板变形。
6、砼的浇筑:墩身、肋板砼在拌和站集中拌制,由砼运输车运***现场。有砼运距较远,运输过程中坍落du损失严重,故在砼拌制时应将坍落du加大些,能保砼入模时坍落du7~9cm,墩身、肋板砼浇筑采用机提gao灌注工艺。
7、在支架工作台面上备好砼浇筑设备。浇筑砼前,应先洒适量水湿润承台或系梁顶砼面。砼浇筑采用串筒导落,砼自由落差不过2m。串筒出料每次堆积gao低不宜过0.5m,人工入模内(配置低压灯),分层振捣砼,控制好每层的厚du。
8、使用中间嵌入式震动棒振捣密实全位砼,密实的标是砼停止下沉,不在冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆。震动棒振捣钢筋部位砼时,不得触动钢筋,且应与侧模保持5~10cm的距离。振捣新灌砼层时,应将震动头中间嵌入下层砼5cm左右,使两层结合成壹体。每次振捣完毕应边振动边徐徐拔出震动棒,不得将棒斜拔或横拔,严禁在停振后把棒拔出,以免造成砼出现空洞。浇注砼时,应同时派人检查和测量支架与模板的支立情况,如有变形、移位或沉陷等现象应立机停止浇筑,待校正处理好后方可继续。
9、当墩身gao低小于15m且无柱系梁时,砼的浇注要求壹次连续完成,如遇不同情况需暂时中断时,允许间断时间不得过90分钟。当墩身gao低大于15m时,可分两次进行,在二次砼浇筑前,要对壹次砼顶面充分凿毛后才能进行。
10、砼养护:待墩身砼、肋板初凝后,开始洒水养护(洒水以砼面层湿润机可,水质同拌合用水)。砼耐受压强du达道2.5Mpa后,机可拆除墩柱模板,模板拆除后应及时清理干净,用作下壹墩柱、肋板的施工。拆模时应避免重撬、硬砸,损伤墩身、肋板砼面层。墩身、肋板砼的洒水养护时间为7天,每天洒水次数视环境湿du与温du控制,洒水以能保砼表面经常处于湿润状态为du,如为gao温天气,采用塑料薄膜覆盖养护。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
3张超限许可证只能查到1张,198吨货车如何上的高速?
中新社记者 邹浩 摄 熊姓负责人表示,证件如何办下来的,因“具体办事人”在事故中丧生,他并不知情。 12月18日15时36分,位于湖北省鄂州市境内的沪渝高速沪渝向转大广高速匝道桥发生桥梁侧翻,造成4人死亡、8人受伤。
