大家都知道工业级交换机连接方法有三种,今天给大家介绍其中的一种级联,一起来看看级联是什么?
级联可以界定为两个或两部以上的交换机根据一定的方法互相连接,依据必须,几台交换机可以以多种多样形式开展级联。在很大的局域网络比如产业园区网(校园宽带)中,几台交换机依照特性和主要用途一般产生系统总线型、树形或星形的级联构造。
传输网是交换机级联的很好事例,现阶段全国各地电信网机构早已完工了很多地市的宽带网络IP城域网。这种宽带网络传输网从上往下一般分成3个层级:技术和管理核心成员、汇聚层、连接层。
在其中,技术和管理核心成员一般采用千兆以太网技术性;汇聚层采用 1000M/100M以太网接口技术性;连接层采用 100M/10M以太网接口技术性,说白了“40G到大厦,万兆到楼房,千兆网卡到桌面上”。
这类构造的宽带网络传输网事实上都是由各层次的很多台交换机级联而成的。关键交换机下连多个台汇聚交换机,汇聚交换机下联多个台住宅小区核心交换机,住宅小区核心交换机下连多个台房屋交换机,房屋交换机下连多个台楼房(或模块)交换机(或网络交换机)。
交换机间一般是根据一般用户端口开展级联,有一些交换机则给予了专业的级联端口( Uplink Port)。这二种端口的差别只是取决于一般端口合乎MDIX规范,而级联端口(或称上涨口)合乎MDI规范。从而造成了二种方法下布线方法不一样:当两部交换机都根据一般端口级联时,端口间电缆线采用交叉式电缆线(Crossover Cable);当且仅当在其中一台根据级联端口时,采用直达电缆线(Straight Through Cable)。
为了更好地便捷开展级联,一些交换机上给予一个双用端口,可以根据按钮或管理系统软件将其设定为 MDI或 MDIX方法。更进一步,一些交换机上所有或一部分端口具备MDI/MDIX自校正作用,可以全自动区别网线类型,开展级联时更为便捷。
用交换机开展级联时要特别注意下列一些问题。正常情况下一切生产厂家、一切型号规格的以太网接口交换机均可互相开展级联,但都不消除一些特殊情况下两部交换机没法开展级联。交换机间级联的叠加层数是有一定程度的。
取得成功完成级联的最压根标准,便是随意两连接点间的间距不可以超出新闻媒体段的大跨距。几台交换机级联时,应确保他们都适用生成树(Spanning-Tree)协义,既要避免网内发生环城路,又要容许冗余链路存有。
开展级联时,应当竭尽全力确保交换机间无线中继链接具备充分的网络带宽,因而可采用双工技术性和链接汇聚技术性。交换机端口采用双工技术性后,不仅相对应端口的货运量翻倍,并且交换机间无线中继间距大大增加,促使外地遍布、间距很远的几台交换机级联变成很有可能。
链接汇聚也叫端口汇聚、端口捆缚、链接扩充组成,由 IEEE802.3ad规范界定。即两部机器设备中间根据2个以上的相同种类的端口并行处理连接,与此同时传送数据,便于给予更好的网络带宽、更强的信息冗余及其完成web服务。链接汇聚技术性不仅可以给予交换机间的快速连接,还能够为交换机和集群服务器的连接给予快速安全通道。必须留意的是,并不是全部类别的交换机都适用这二种技术性。
级联是最多见的连接方法,即应用网络线将2个交换机连接起來。有应用金属物质连接和双胶线物质连接二种状况。
金属物质连接:立即连接的2个交换机端口要确保一致的金属规格型号、端口速度,推送数据信号金属端口与接受数据信号金属端口相接。
双胶线物质连接:分一般端口和应用Uplink端口级联二种状况。一般端口中间相接,应用交叉式双胶线;一台交换机应用UPlink端口相接应用直达双胶线。
留意:现阶段有一些交换机已完成智能化分辨,即应用交叉线或直达线均可在两部交换机中间创建连接。
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent34970A/安捷伦34972A数据采集仪Agilent34970A/安捷伦34972A数据采集仪 3 插槽 LXI 数据采集单元,带有 6 个 ? 位 DMM(22 位)和 8 个可供选择的插件模块(另售) 使用热电偶、RTD 和热敏电阻测量 11 种不同的输入信号(无外部信号调节),包括温度;DC/AC 电压或电流;2 线或 4 线电阻;频率和周期 1 至 120 个模拟输入通道 6? 位(22 位)分辨率,0.004% 基本 1 年 dcV 精度
