土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent34970A/安捷伦34972A数据采集仪
发布于:2021-12-20 10:23:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
3 插槽 LXI 数据采集单元,带有 6 个 ? 位 DMM(22 位)和 8 个可供选择的插件模块(另售)
使用热电偶、RTD 和热敏电阻测量 11 种不同的输入信号(无外部信号调节),包括温度;DC/AC 电压或电流;2 线或 4 线电阻;频率和周期
1 至 120 个模拟输入通道
6? 位(22 位)分辨率,0.004% 基本 1 年 dcV 精度
50 k 读取非易失性存储器,包括时间戳
用于独立配置、故障排除和数据查看的全功能前面板
带有面向任务的自引导菜单的直观前面板
监视器显示让您随时关注正在进行的测试
用于将原始输入转换为用户定义单位的缩放函数
50 k 非易失性存储器,可在断电时提供五种完整的仪器状态
电池供电的实时时钟,用于起搏扫描和时间戳读数
接受所有 Keysight HP 34970A 开关和控制插件模块,并向后兼容 Keysight Agilent HP 34970A SCPI 命令集
1Gbit LAN 和 USB 2.0 可轻松连接到 PC
用于数据存储或传输的 USB 存储端口
图形 Web 界面,易于设置和控制
免费的 BenchLink 数据记录器软件无需编程即可创建测试
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德/安捷伦E5080A E5080B E5072A矢量网络分析仪
是德/安捷伦E5080A E5080B E5072A矢量网络分析仪 电压:15V 电流:3A 功率:45W 可编程输出电阻(-0.04 Ω 至 1 Ω) 改进的瞬态响应 <20 us 极低的瞬态电压降 <30 mV 可编程输出响应补偿 长或短负载引线的稳定输出 提高待机电流测量精度(新的 ± 1A 量程) 模拟镍镉、镍氢、锂离子、锂聚合物电池的内部电池电阻 负电阻编程为测试夹具和实际无线设备之间的接线提供负载引线压降补偿
