土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德/安捷伦E5080A E5080B E5072A矢量网络分析仪
发布于:2021-12-20 10:15:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电压:15V
电流:3A
功率:45W
可编程输出电阻(-0.04 Ω 至 1 Ω)
改进的瞬态响应 <20 us
极低的瞬态电压降 <30 mV
长或短负载引线的稳定输出
提高待机电流测量精度(新的 ± 1A 量程)
模拟镍镉、镍氢、锂离子、锂聚合物电池的内部电池电阻
负电阻编程为测试夹具和实际无线设备之间的接线提供负载引线压降补偿
出色的瞬态电压响应特性可防止由于触发低电压电话关机(通常 <30mv)而导致测试中断
可编程输出响应补偿,确保无论是长接线还是短接线都能稳定输出操作
“睡眠模式”、“待机模式”和“通话模式”电池电流消耗特性的精确 uA、mA、Amp 测量
Agilent 66321D 移动通信直流电源提供快速瞬态响应、出色的电源、输出电阻编程和精密测量。本产品专为测试下一代数字无线通信产品而设计。Agilent 66321D 移动通信直流电源提供了一种模拟电池或电池组内阻的新功能。此外,这些高性能型号提供改进的瞬态响应和稳定的输出操作,无论是短负载引线还是长负载引线。Agilent 66321D 直流电源提供了 Agilent 66321B 的所有功能,并增加了一个内置数字电压表。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
微机消谐装置适用于哪些地方
      在电力系统中,铁磁谐振频繁发生,谐振时会产生过电压,严重威胁系统安全。铁磁谐振过电压可以在3~220千伏的任何系统中发生,特别是在35千伏及以下的电网中,几乎所有的内部过电压事故均由铁磁谐振引起。铁磁谐振引起的过电压持续时间长,甚至可能长期存在。在分频谐振时,一般过电压并不高,但是PT的电流大,易使PT过热而爆炸;基波和倍频谐振时,一般电流不大,但是过电压很高,常使设备绝缘损坏,造成恶性事故。
