土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 通电延时和断电延时有什么区别?
通电延时和断电延时有什么区别?
发布于:2021-12-20 13:35:20 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
时间继电器在控制电路中经常看到,是一种利用电磁原理或机械动作原理来延迟触点闭合或者分断的自动控制电器。按延时间分为通电延时型和断电延时型两种。想要正确使用时间继电器,首先要搞清楚这两种时间继电器的区别,下面分享两者区别和如何使用。
一、工作原理区别
(1)通电延时型时间继电器在获得输入信号后立即开始延时,需待延时完毕,其执行部分才输出信号以操纵控制电路;当输入信号消失后,继电器立即恢复到动作前的状态。
(2)断电延时型时间继电器恰恰相反,当获得输入信号后,执行部分立即有输出信号;而在输入信号消失后,继电器却需要经过一定的延时,才能恢复到动作前的状态。
二、符号触点区别
时间继电器线圈电气符号,通电延时吸合符号是普通继电器左侧加空心块,断电延时释放符号普通继电器左侧加实心块。
▲时间继电器符号
通电延时吸合的时间继电器,触点电气符号为普通继电器左侧加(=
断电延时释放的时间继电器,触点电气符号为普通继电器左侧加 )=
▲时间继电器触点
时间继电器具体设定方法以及延时时间范围,各型号不同,在使用时根据实际设定即可。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
零线为什么会带电,一般是哪里出问题了?
不久前,朋友说他家的电路有问题,让过去看看是什么原因,结果用电笔测量之后,发现是零线带了电,我们知道一般情况下,零线是不带电的,那朋友家的电到底是哪里出了问题呢? 通常零线带电主要有以下几点原因: 1、家里接电网的时候,有些人因为为了保护电器而接地,导致了零线带电; 2、三相的负荷没有平衡,导致零线电位不稳定,所以带有电压; 3、将零火线接搭在一起了。
