土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 零线为什么会带电,一般是哪里出问题了?
零线为什么会带电,一般是哪里出问题了?
发布于:2021-12-20 13:29:20 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
不久前,朋友说他家的电路有问题,让过去看看是什么原因,结果用电笔测量之后,发现是零线带了电,我们知道一般情况下,零线是不带电的,那朋友家的电到底是哪里出了问题呢?
通常零线带电主要有以下几点原因:
1、家里接电网的时候,有些人因为为了保护电器而接地,导致了零线带电;
2、三相的负荷没有平衡,导致零线电位不稳定,所以带有电压;
3、将零火线接搭在一起了。
分析了朋友家的情况,通常来说,零线带电基本上就是接地不良,较为常见的是因为零线接触不好或者断掉了,也有一些其他平常较为少见的原因,扒开朋友家的插座后也证实了,朋友家的电路问题就是因为零线断裂引起的。
而要如何才能解决零线带电的问题呢? 其实也并不难。
1、以零线为基础,展开并加强对连接线的连接方式和效果的检查。
2、火线的所有电线都会从零线上通过,所以零线的面积一定要足够大,也可以从总开关盒中接一根零线过去。
3、将外力引起的电线断裂情况排除。
4、如果在开灯时发生零线闪断的情况,应该先检查灯头处是不是有短路以及灯开关的质量;如果所有部位上的零线都出现带电的情况,则需要检查总开关的零线。
综合以上几点,不论零线带电是因为什么而引起,都会导致用电不安全,所以我们要引起高度重视,如果没有处理好会给生活带来不可想象的危害,所以在安装布线的时候,一定要选购质量好的有保障的正规电线,其次要找技术好的有责任心的电工,在接线时一定不要马虎,细节一定要注意,毕竟安全责任重大,做到安全用电。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
如何判断电线电缆的平方数是否达标?
电线几平方是国家标准规定的的一个标称值,电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。那电线怎么看平方数的呢?电线的平方是怎么计算? 电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和我们的(CWG)。电线怎么看平方数?几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。
