土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 泰克 DPO5034/DPO5034B数字示波器
发布于:2021-12-20 11:31:20 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Tektronix泰克DPO5034 350MHz数字示波器
DPO5034 是 Tektronix 的 350 MHz、5 GS/s、12.5 MPts 数字示波器。
特征
Wave Inspector? 控件可轻松导航和自动搜索波形数据
MyScope? 自定义控制窗口和鼠标右键单击菜单可提高效率
53 用于简化波形分析的自动测量、波形直方图和 FFT 分析
TekVPI? 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
10.4 英寸(264 毫米)带触摸屏的明亮 XGA 显示屏
占用空间小且重量轻 - 仅 8.12 英寸(206 毫米)深且小于 15 磅(6.7 千克)
规格
带宽:350 MHz
配置:长凳
通道数:4通道
采样率:5 GS/s
系列:DPO5000B系列
类型:MSO - 混合信号
借助 MSO/DPO5000 混合信号示波器系列,您可以使用一台仪器分析多达 20 个模拟和数字信号,从而快速发现和诊断复杂设计中的问题。高达 2 GHz 的带宽和高达 10 GS/s 的采样率可确保您拥有查看快速变化的信号细节所需的性能。为了在保持良好定时分辨率的同时捕获信号活动的长窗口,MSO/DPO5000 系列在所有通道上提供高达 12.5M 点的标准深度记录长度,在两个通道上提供高达 250M 点的可选记录长度。借助用于快速波形导航的 Wave Inspector? 控件,以及用于常见技术和深入分析任务的 10 多个可选软件和分析包,
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
泰克MDO3104,泰克MDO3102混合域示波器
Tektronx泰克MDO3104美国MDO3102混合域示波器 MDO3104 是 Tektronix 的 1 GHz、4 通道、5 GS/s、10 MPts 混合域示波器。 特征: 具有 (4) 个 1 GHz 模拟通道和 (1) 个 1 GHz 频谱分析仪输入的混合域示波器 终极 6 合 1 集成示波器,完全可定制且可完全升级 FastAcq? 高速波形捕获率可快速发现难以捉摸的信号异常
