土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 泰克MDO3104,泰克MDO3102混合域示波器
发布于:2021-12-15 13:11:15 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Tektronx泰克MDO3104美国MDO3102混合域示波器
MDO3104 是 Tektronix 的 1 GHz、4 通道、5 GS/s、10 MPts 混合域示波器。
特征:
  • 具有 (4) 个 1 GHz 模拟通道和 (1) 个 1 GHz 频谱分析仪输入的混合域示波器
  • 终极 6 合 1 集成示波器,完全可定制且可完全升级
  • FastAcq? 高速波形捕获率可快速发现难以捉摸的信号异常
  • Wave Inspector? 控件可轻松导航和自动搜索波形数据
  • 33 种自动测量和波形直方图,用于简化波形分析
  • TekVPI? 探头接口直接支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
  • 9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示屏
  • 占地面积小、重量轻 – 仅 5.8 英寸(147 毫米)深和 9.2 磅(4.2 千克)
示波器
  • 带宽:1 GHz
  • 4个模拟通道
  • 采样率:5 GS/s
  • 所有通道上的记录长度为 10 M
  • >280,000 wfm/s 最大波形捕获率
频谱分析仪
  • 频率范围:标准:9 kHz - 示波器带宽
  • 可选:9 kHz - 3 GHz
  • 高达 3 GHz 的超宽捕获带宽
逻辑分析仪
  • 16个数字通道
  • 所有通道上的记录长度为 10 M
  • 121.2 ps 定时分辨率
当今的集成设计需要完全集成的示波器,例如 MDO3000 混合域示波器 (MDO) 系列。它是终极的 6 合 1 集成示波器,包括集成频谱分析仪、任意函数发生器、逻辑分析仪、协议分析仪和数字电压表/计数器。MDO3000 是完全可定制和完全可升级的。添加您现在或以后需要的乐器和表演。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
质量基础设施“一站式”平台开发,NQI线上系统建设
质量基础设施“一站式”平台开发,NQI线上系统建设 质量基础设施“一站式”平台,建立了网上预约、等候预审、前台受理、后台即审、证照联办等“一站式”服务机制,对计量、标准、认证认可、检验检测、质量管理、知识产权等业务的办理流程进行了简化。企业可在质量基础设施“一站式”平台直接进行业务咨询和各项审核操作,无需来往奔波,加快了企业各项业务的办理时限,并有效改善了企业设立注册登记、行政审批程序繁复,办理时间长及群众咨询困难等难题,大大方便了企业。
